  • 28 Octobre 2026, 05:08:21
Auteur Sujet: [MG TF] - Circuit de refroidissement  (Lu 9706 fois)
ninou
« le: 12 Novembre 2009, 21:03:19 »
bonsoir,
quelqu'un aurait-il le plan du circuit de refroidissement,l'emplacement des purges,l'emplacement du calorstat et l'endroit ou passent les durites entr l'arriere et l'avant ?
[mg tf] - circuit de refroidissement
« Réponse #1 le: 13 Mars 2010, 14:54:37 »
tu a 3 purges,1 durit en acier coté moteur,1 clé de 13 coté radiateur et l'autre de clé de 8 coté radiateur de chauffage.
mais même en purgent bien tu aura des problème plus ou moins ou coup de cul impect
moi j'ai appareille MG Rover et je ne touche a aucune purge et purge nikel :wink: .
Titanium
« Réponse #2 le: 16 Mars 2010, 22:40:53 »
Visite le website  mgfcar.de tu trouvera le plan des purges.
Pour le plan des tuyaux sur le meme site tu trouvera les detailles des pieces detaches, pour connaitre le circuit il faut cercher sur internet head gasket failure ou thermostate remote
Le thermostat se trouve "bien caché" à l'arrier de la pompe de circulation eau sur l'avant du moteur (si tu n'a pas la modif thermostat remote), en effet il se trouve au dessous du collecteur d'aspiration, avec une quelque manipulation tu peut arriver à devisser les 3 vis avec une clef 8 m m.
