  • 25 Octobre 2026, 17:01:43
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Bruit anormal dans le moteur  (Lu 6379 fois)
yohann52
« le: 09 Novembre 2009, 18:39:01 »
bonjour
voila mon probleme
quand je demare ma rover un bruit surgi (comme si une courroie patiner) j'ai fait les niveaux puis remis du liquidedans le bocal pour la direction assister qui etais au mini
quand je roule le bruit devient plus fort a l'acceleration comme si j'avais un deuxieme moteur
et quand je tourne le volant la encore plus fort
j'ai secouer la roue coter passager pas de jeux
j'ai secouer la roue coter chauffeur  la un petit jeux
merci de m'aidez
« Modifié: 10 Janvier 2011, 12:40:29 par un modérateur »
[620 di/sdi] - bruit anormale dans le moteur
« Réponse #1 le: 09 Novembre 2009, 20:10:06 »
Bah c'est simple, ta courroie accessoire est détendue...
mickel27
  • Ma voiture
« Réponse #2 le: 09 Novembre 2009, 20:16:25 »
C'est pas un tendeur automatique dessus?  :roll:
Kenichou
« Réponse #3 le: 09 Novembre 2009, 20:34:20 »
Si mais moi sa m'est arriver que avec le temps et surtout la crasse :lol: qu'il soit bloquer le tendeur  :D
« Réponse #4 le: 09 Novembre 2009, 21:32:55 »
regarde si tu n'as tout simplement pas d'huile sur ta courroie. je pense a l'huile de direction assister qui lorsque tu braque s'écoule sur ta courroie..  :wink:
« Réponse #5 le: 09 Novembre 2009, 21:36:57 »
tendeur auto qui ce fait la malle peu ètre
a vérifier rapidement car si la courroie va faite un tour chez sa voisine la distrib ça va faire du paté de souspapes :ddr:
mickel27
  • Ma voiture
« Réponse #6 le: 09 Novembre 2009, 21:42:07 »
+1 mon galet tendeur a pété aussi y'a 1 an, d'après ce que j'ai entendu d'un garagiste rover le tendeur auto se remplacerais en même temps que la courroie d'accessoire :roll: mais quand tu vois le prix :eek: (180€ je crois en concession rover, en plus il me fallait un tendeur pour modèle sans clim (le "piton" diffère) alors que la mienne avais la clim donc vive la galère :D.
Bref faut faire gaffe avec sa, moi c'est pareil elle faisait du bruit comme sa avant de lacher ;)
MaxP21
« Réponse #7 le: 10 Janvier 2011, 10:19:49 »
Salut Mickel27,
Juste histoire de vérifier car j'ai aussi se problème de courroie d'accessoire qui patine. Pour infos j'ai changé les deux courroies (petite et grande) l'année dernière, plus de bruit  pendant 1 an et maintenant ça revient. Ma conclusion galet tendeur a changé ! (les boules...)
Tu expliques que tu as mis un galet tendeur pour modèle sans climatisation alors que tu en as une. Quel est le montage sur ta voiture ?
As tu le même système que moi  (double courroie avec compresseur de climatisation au dessus de l'alternateur) ou un montage avec une seule courroie avec compresseur de climatisation en dessous de l'alternateur) ?
Je vote pour mon montage (surement des montages où la climatisation a été rajouté après), peux tu me le confirmer ?  merci d'avance.
J'en déduirais que je dois mettre un galet tendeur version sans climatisation (alors que j'ai une autre rover 620 avec le montage une courroie sur laquelle je souhaitais récupérer le galet mais qui avec ton aide me permettra d'en déduire que c'est pas le même... (re les boules...) donc je devrais en acheter un neuf (re re les boules)).
A+
