  • 15 Septembre 2026, 19:13:19
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Démarrage capricieux à froid sur 220 sdi 1999  (Lu 3096 fois)
pouchka
bonjour
j'ai fait l'acquisition d'une rover 200 sdi, lorsque j'essaie de la démarrer il faut grave insister sur le démarreur, je la fait chauffer deux trois fois, les voyant s'éteigne et la sa fonctionne mieux.
je pense que sa viens des bougies de préchauffage mais j'ai un doute avec la pompe à injection.
si quelqu'un peut me renseigner sur ce type de problème.
« Modifié: 09 Novembre 2009, 18:49:56 par pouchka »
[220 di/sdi] - démarrage capricieux à froid sur 220 sdi 1999
« Réponse #1 le: 09 Novembre 2009, 20:10:44 »
Oui bougies... Tu les as testées ?
en Rover 25
  • Propre pour 200€ non? ^^
« Réponse #2 le: 10 Novembre 2009, 20:50:54 »
Un bon jeu de bougies et ca repart !  :saletetedeconquiditaurevoir: (j'aime beaucoup le nom de ce smiley lol)
Accélère bordel ! Ca flash à 90...pas à 60 !!!
« Réponse #3 le: 14 Novembre 2009, 17:04:29 »
non pas les bougies :D
sur ce genre de modèle de moteur et que tu habite en France ou autre pays?
A cause de la température :D
bref,tu habite en france,si oui ok,celons endrois de la france peut être froid :D
si tu habite même dans le plus froid de la France :wink:
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #4 le: 18 Novembre 2009, 10:42:36 »
Je suis pour les bougie ^^  :-P
pouchka
[220 Di/SDi] - Démarrage capricieux à chaud sur 220 sdi 1999
« Réponse #5 le: 19 Novembre 2009, 18:29:12 »
merci pour vos réponses, j'habite grenoble, et en effet il fait trés froid l'hiver.
 les bougies sont changé mais le problème persiste, en fin compte a froid elle démarre,
c'est a chaud que survient les ennuis. et impossible de savoir de quoi sa vient.
merci de vos témoignage
cordialement
« Modifié: 20 Novembre 2009, 11:12:23 par pouchka »
« Réponse #6 le: 19 Novembre 2009, 19:04:29 »
débranche la sonde de t° sur le coude de sortir d'eau culasse et fait un test  :)
si c'est good alors c'est elle la fautive
