  • 29 Avril 2024, 16:16:35
Pages: [1] 2 3 4 5 ... 7   En bas
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Probléme de démarrage matinal :(  (Lu 85432 fois)
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
  • voila titine encore un peut abimé
    • mes zick
« le: 06 Novembre 2009, 19:10:45 »
bonsoir je me permet de posté ce soir pour une petite info ,ma voiture fait des caprices au matin elle a du mal a demmaré donc
- bougie de prechauffage neuf
- filtre a gasoil neuf
- filtre a air neuf
- videnge plus filtre a huile
- distrib neuve (sa fesait deja sa avant donc pas de decalage)
et quand je fait plusieur fois le prechauffage sa fuuuummmmme
mais sinon d'une seule fois sa demmarre mais en insistant et la sa fume pas
Bizzar, moi j'ai penser au boitier de prechauffage, mais bon faut deja le trouver,
(ha sa me revien petite info au matin quand j'ouvre le bouchon de reservoir sa fait pichhhhh es normal ???)
je vous remerci d'avance anthony :)
« Modifié: 06 Novembre 2009, 21:56:40 par xboxcristal »
[620 di/sdi] - pb de démarrage matinal :(
« Réponse #1 le: 06 Novembre 2009, 19:47:29 »
contrôle quand tu met le contact que le préchauffage fonctionne ( avec lampe témoin par expl branché entre une bougie et une masse )
si c'est ok alors un matin essaye de purger le filtre a gazoil avant de démarrer ( pomper avec la pompe et enlever le maximum d'air du filtre )
si toujour pareil alors surement que un calage de pompe serait a vérifier  :)
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
[620 Di/SDi] - Pb de démarrage matinal :(
« Réponse #2 le: 06 Novembre 2009, 20:00:38 »
ok je ferais sa demain je vous tiens au courant et pour le calage de pompe il se fait comment par ordinateur ou a la main ?????
j'ai remarqué que ma titine et molle a mon gout et elle a du mal a monté dans les tour dur dur d'aller proche de la zone rouge enfin ten mieux sa evite de la casser lol
« Modifié: 06 Novembre 2009, 22:09:12 par xboxcristal »
« Réponse #3 le: 06 Novembre 2009, 20:09:14 »
Corrige ton titre, 'Pb" c'est du language SMS
Merci  :)
« Réponse #4 le: 06 Novembre 2009, 21:27:18 »
Merci  :)
:jap: et merci de relire tes messages xboxcristal :jap:
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
[620 di/sdi] - probléme de démarrage matinal :(
« Réponse #5 le: 06 Novembre 2009, 22:06:10 »
bon la j'ai réedité le titre.
j'ai tester le prechauffage avec une lampe temoin , elle sallume quand je met le contact et reste plus de 10seconde allumé par rapport ou tableau de bord.
donc logiquement une panne en moin ,je me suis appercu qu'a RPDC il mon vendu une batterie de 65amp et sur la revu c'est ecrit diesel avec clim 90amp es source de probleme ??
merci :)
« Réponse #6 le: 06 Novembre 2009, 22:09:55 »
Outch, 65 ampères pour un gasoil c'est trop faible !!
Tu peux la changer, elle ne tiendra pas l'hiver :)
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #7 le: 06 Novembre 2009, 22:39:20 »
donc pensé vous que sa soit a cause de sa le demarage dificile?
« Réponse #8 le: 06 Novembre 2009, 22:49:25 »
À mon avis, oui ;)
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #9 le: 06 Novembre 2009, 22:57:47 »
ok moi il mon dit que c'etait sa chez rpdc mais sa fait un ans acheté le 28/11/08 vous croyer quil vont faire quelque chose :roll:
« Réponse #10 le: 06 Novembre 2009, 22:58:16 »
Qu'est ce qui était monté dessus avant ?
« Réponse #11 le: 06 Novembre 2009, 23:15:03 »
bof 65 ça peu aller  :roll:
ma 45 a ça est c'est nickel  :)
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #12 le: 07 Novembre 2009, 08:59:45 »
je c'est pas je l'ai acheté sans baterie  :(
« Réponse #13 le: 07 Novembre 2009, 12:57:26 »
Sur la 45 j'avais une 65AH je crois, c'était un peu faiblard, et avec l'arrivée de l'hiver, c'était encore plus dur de démarrer.
Quand j'ai mis une 75AH, ça a bien changé :)
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #14 le: 07 Novembre 2009, 13:45:55 »
desolé mais je me suis trompé c'est une 70amp
aujourd'hui je vais purgé avec la poir avant de demmaré
