  • 25 Octobre 2026, 19:45:32
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Probléme de démarrage matinal :(  (Lu 107320 fois)
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
  • voila titine encore un peut abimé
    • mes zick
[620 di/sdi] - probléme de démarrage matinal :(
« Réponse #15 le: 08 Novembre 2009, 18:19:39 »
verdict c'est pas mieux que faire ???
« Réponse #16 le: 08 Novembre 2009, 18:26:56 »
il y avait de l'air ou pas ?
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #17 le: 09 Novembre 2009, 18:39:26 »
oui il y avait de l'air dans le reservoir
pouvais vous me dire ou ce situe le boitier de prechauffage ,car je trouve pas a la casse ,il serait t'il pas en dessou de la batterie par hasar ,car quand je met le contact sa claque de ce coté??
parcontre on ma dit peut etre ma pompe ingection décallé ,comment peut on le voir car ma voiture tourne tres bien sauf ce petit probléme et un peut de mal a monté dans les tours mais bon elle et tres lourde et moteur trop petit
« Modifié: 09 Novembre 2009, 18:42:06 par xboxcristal »
« Réponse #18 le: 09 Novembre 2009, 18:40:15 »
je demande dans le filtre :bah:
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #19 le: 09 Novembre 2009, 18:42:35 »
dans le filtre non pas d'air :(
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #20 le: 09 Novembre 2009, 19:03:00 »
je me demande bien ce qui peut lui arrivee a ma titine
« Réponse #21 le: 09 Novembre 2009, 19:26:22 »
si 3 bougies neuve, préchauffage ok ( testé avec lampe témoin pendant 10 seconde ), alimentation ok ( pas d'air dans le filtre a air = pas de prise d'air, alors surement qu'il manque un poil d'avance a l'injection  :roll:
a chaud elle démarre bien je présume ? :)
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #22 le: 10 Novembre 2009, 00:01:26 »
oui! elle demmare tres bien a chaud
mais comment faire pour le reglage de pompe car pas de clavette dessu normalement
peut tu m'expliqué merci
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #23 le: 11 Novembre 2009, 01:40:06 »
bon la semaine prochaine reglage de l'avance de la pompe par ancien mecano vl et pl je vous tien au courant
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #24 le: 22 Janvier 2010, 17:41:58 »
bonjour, désoler de relancer ce sujet ,mais j'ai toujours pas résolu mon problème.
Pouvais vous me dire ou ce trouve, le relais de préchauffage, car impossible de le trouver.
Merci anthony
poule924
« Réponse #25 le: 22 Janvier 2010, 18:38:03 »
quand tu es face à la voiture, il se trouve sur la droite à côté de la batterie.
Si tu as besoin d'un relais, demande moi je dois avoir ca dans un coin.
A plus ;-)
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
porsche 924 turbo 1980
Lancia Lybra 2,4 JTD 140 2001
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #26 le: 22 Janvier 2010, 19:50:07 »
non il y a rien juste un petit relais et les deux gros fusible c'est tout
poule924
« Réponse #27 le: 22 Janvier 2010, 22:58:23 »
je crois que c'est la référence YWB100560, elle est indiqué sur le relais.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #28 le: 23 Janvier 2010, 16:52:36 »
bonjour j'ai déjà changer ce relais mais même débrancher le préchauffage fonctionne voici le relais que tu me décris
Moi je penser plutôt a un truc dans ce genre la (YWB100970)
« Modifié: 23 Janvier 2010, 16:55:59 par xboxcristal »
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #29 le: 25 Janvier 2010, 13:03:22 »
up :)
