  • 15 Septembre 2026, 20:09:01
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - Panne toit ouvrant!!!!!!  (Lu 2932 fois)
shtafar23
« le: 04 Novembre 2009, 12:29:47 »
bonjour a tous !!!
voila je suis nouveau ici et je vien s vous demander un peu d'aide.
mon toit ouvrant sur ma mg zr vient de tomber en panne ,il a commencé par marcher que de temps en temps et puis la plus rien.
l'ancien propriétaire avait eut un probleme dessus j'ai appelé la concession qui s'en est occupé et m'a dit qu'ils avaient refait les contacts au niveau de l'intérrupteur,j'ai alimenté le moteur en direct et il fonctionne correctement j'ai biensur vérifié le fusible et changé le relai qui se trouve sous le volant mais rien n'y fait , j'ai aussi vérifié ma continuité celle ci est bonne et en ce qui concerne mon alimentation j'ai du 12v sur tout le circuit alor bon sans schéma sa n'est pas pratique;
merci d'avance pour votre aide je ne sais plus quoi faire pour voir d'ou cela peu venir
« Modifié: 04 Novembre 2009, 13:51:52 par shtafar23 »
[zr 115 td mk1] - panne toit ouvrant!!!!!!
« Réponse #1 le: 04 Novembre 2009, 13:26:47 »
Avant toute réponse, merci de modifier l'ensemble de ton message et de corriger tous les mots en SMS.
Les réponses pourront intervenir après.
shtafar23
« Réponse #2 le: 04 Novembre 2009, 13:52:51 »
voila c'est fait!!
« Réponse #3 le: 04 Novembre 2009, 14:35:53 »
Merci :)
Tu as fait ce que le garage avait fait ? Démonter l'interrupteur et refaire les connexions, soudures, etc... ?
shtafar23
« Réponse #4 le: 04 Novembre 2009, 14:46:18 »
non il n'y a rien a refaire j'ai vérifier la continuité  j'ai meme vérifié le contact mis et j'ai bien mes 12volts je pense qu'il me faudrait un schéma, aprés au niveau du moteur j'ai une prise avec 3 fils les 3 recoive du 12v je ne sait pas si c'est normale et j'ai aussi 2 fils de l'autre coté du moteur dont un qui recoit du 12v
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #5 le: 18 Novembre 2009, 10:55:46 »
et bien le probléme ce situe aprés le moteur dans ce cas
