  • 25 Septembre 2026, 04:11:33
Auteur Sujet: [220 D/SD] - Problème essui glace avant relou  (Lu 5310 fois)
samoleoo
« le: 03 Novembre 2009, 13:14:37 »
J'ai un problème relou avec mes essui glaces,la première(lintermittance) et la deuxième vitesse ne fonctionnent pas et les balais ne redescendent jamais à leur position initiale quand je les arrête.C'est vraiment casse couille!
Est ce que quelqu'un aurait la solution à ce problème?Est ce un problème de relais(et où ca se trouve)?
Et quand je les redescend trop bas on entend un bruit exactement comme un clignotant...SVP aidez moi,j'en peux plus!
[220 d/sd] - problème essui glace avant relou
« Réponse #1 le: 03 Novembre 2009, 13:17:11 »
Sujet déja abordé des dizaines de fois
bon aller je suis dans mon bon jour :ddr:
balai en cuivre du moteur hs  :wink:
si bon bricoleur et sondeur c'est refaisable
sinon changer le moteur
( et oui c'est bien le moteur qui envoie les signaux pour les positions (^^) )
samoleoo
« Réponse #2 le: 03 Novembre 2009, 13:25:51 »
Oui je sais sujet déjà abordé mais j'ai pas trouvé de problème similaires au mien,parce que moi c'est pas que ca monte et que ca redescend pas,c'est que ça marche pas tout court en position 1 et 2 et le moteur vient d'être changé!!
Pour moi si le moteur était nase,ça ne marcherait pas du tout chez moi!
J'ai eu le même problème sur mon ancienne vectra et c'était un problème de relais,seulement là dans la rover je sais pas où il est ce foutu relais
« Réponse #3 le: 03 Novembre 2009, 13:27:57 »
 :roll:
muoui donc ça déja était bricolé
coment avez vous changé le moteur ?
avez vous bien respecter l'emplcament des ballais, de la bielette par rapport aux pignon du moteur etc ??
moteur neuf ou d'occaz ?  :-P
samoleoo
« Réponse #4 le: 03 Novembre 2009, 14:01:47 »
moteur changé par garagiste donc...c'est chiant parce que quand il pleut un petit peu,je t'explique pas la galère :?
Donc ca viendrait du moteur??Ca m'étonne beaucoup
« Réponse #5 le: 03 Novembre 2009, 14:04:15 »
Donc ça ne répond pas à la question : NEUF OU OCCASION
samoleoo
« Réponse #6 le: 03 Novembre 2009, 15:14:57 »
Ah bon donc quand tu vas changer une pièce cassée chez ton garagiste il te met de l'occaz,biensur c'est bien connu
« Réponse #7 le: 03 Novembre 2009, 15:15:47 »
Bah ouais, quand des pièces sont difficiles à trouver, il arrive que des garagistes mettent des pièces d'occasion en prévenant le client...
« Réponse #8 le: 03 Novembre 2009, 15:44:57 »
et quand il ta changé la piece ça a fonctionné ou ce a toujour merdé ?  :)
si sa merde toujour c'est a lui de voir, il a obligation de résultat puisque tu as payé :bah:
tekniboule
« Réponse #9 le: 03 Novembre 2009, 15:56:12 »
Y a même des fois où les garages te remplace la pièce défectueuse par une pièce reconditionné (alternateur par exemple) et ils te facture le prix du neuf  :?
samoleoo
« Réponse #10 le: 03 Novembre 2009, 16:12:41 »
ouais ça a toujours merdé cette saloperie,je vais aller le voir
