  • 26 Juin 2024, 05:00:26
Auteur Sujet: Ma ford cougar 2.5 v6  (Lu 87269 fois)
michelv6
« Réponse #75 le: 13 Novembre 2009, 09:38:38 »
Moi a la retraite ??? loin de la, mais la cougar me prend du temps, quelques modif encore mais ca avance bien, pas de soucis joudru, tu peux poster ici, dites moi quand vous passez
ROVER 75 2.0 V6 BVM ANNEE 1999
Hyundai santa fe 2.0 crdi annee 2005
Fiat ducato 2.5 tdi annee 1996
« Réponse #76 le: 13 Novembre 2009, 11:10:12 »
Il serait quand même préférable de fixer votre RDV par MP (^^)
michelv6
« Réponse #77 le: 13 Novembre 2009, 15:33:29 »
Bah, ils ont mon numéro de toute facon donc pas de soucis, plus que la pompe a essence a changer tout est remonté, par contre je doit tomber le reservoir, quel bonheur, heureusement qu'il est vide
michelv6
« Réponse #78 le: 13 Novembre 2009, 22:07:44 »
Bon ca y est elle tourne, j'ai changé la pompe a essence et fait l'essai sans remonter le réservoir, c'est bien une Ford, le moteur a passé 8 mois dans un coin dans le garage, je tourne la clef, j'entends l'essence arriver, et des quel est injectée, elle démarre, quelques seconde pour calibrer les position vilo et AAC et après une vrai horloge, pas une vibration, rien du tout, un silence de fonctionnement parfait.
Demain matin je remonte le réservoir et je pourrai faire mes premiers tour de roues, et ensuite nettoyage complet
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #79 le: 13 Novembre 2009, 22:49:25 »
Nickel!! :top:
Félicitations! Profite en bien :wink:
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #80 le: 14 Novembre 2009, 02:51:54 »
super ;)
C'est vrai que les moteurs Ford sont costauds (enfin surtout les essences, les moteurs quoi :ddr:)
Roverless :sad:
michelv6
« Réponse #81 le: 14 Novembre 2009, 03:13:49 »
Ben voila, j'etais descendu fermer le réservoir parce que ca sentais quand même pas mal l'essence, et j'ai pas pu résister, j'ai tout remonter et j'ai fait mes premier tour de roue, elle a un très beau son pour une ligne d'origine, je suis agréablement surpris.
« Réponse #82 le: 14 Novembre 2009, 03:34:30 »
la moteur n'a pas cassé cette fois si ouf :ddr:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #83 le: 14 Novembre 2009, 12:16:15 »
bravo :)
:damienu:
michelv6
« Réponse #84 le: 14 Novembre 2009, 14:17:56 »
Nan il tourne très bien, juste une fuite au niveau de l'axe de la pompe de direction assistée, je vais essayer un produit anti fuite pour voir ce que ca donne
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #85 le: 14 Novembre 2009, 16:33:43 »
il nous faut des photos et des vidéos là !!! :wink:
Roverless :sad:
michelv6
« Réponse #86 le: 14 Novembre 2009, 17:26:54 »
Tout vaz venir la semaine prochaine ca va de soit bien sur, je ne vous ai pas fait languir pour laisser du monde sur sa faim  :lol:
michelv6
« Réponse #87 le: 15 Novembre 2009, 20:43:49 »
Voila comme promis le déroulement du changement de moteur de cette cougar,
Tout d'abord il faut demonter tout les organes ou support qui pourrons empêcher de sortir le moteur par le haut.
-bobine d'allumage
-filtre a air
- batterie et support batterie
-débrancher tout les câbles électrique qui sont accessibles
-débrancher la commande hydraulique de l'embrayage et déclipser la tringlerie de boite de vitesse
-démonter les supports moteurs du bas moteur
-démonter le capot
-démonter l'enjoliveur moteur qui cache un des anneaux pour accrocher le moteur au palans ou a la chèvre
-il arrive sur les versions récente que le deuxième anneau manque a l'arrière, il faudra le monter
- désolidariser le compresseur de clim du moteur(3 vis), car on le laissera sur la caisse, pas la peine de vider les circuit, ils sont conservés
Il faut bien sur mettre la voiture sur chandelle afin de démonter les pneux et cardans
Afin de conserver l'alimentation d'essence d'origine, j'ai démonté toute les pipes d'admission et declipser les injecteur, ce qui me permet aussi de garder le faisceau electrique d'origine, il y a quand même 4 ans d'écart entre les moteurs
Ensuite on peux commencer a lever le moteur, j'ai oublier de dire que pour la cougar en tout cas, j'ai du démonter le maitre cylindre de frein car il empêchais de sortir la boite de vitesse
Arrivé a peu près a mis hauteur, on a accès a la derbière vis qui accroche la clim au moteur il faut la dévisser patiemment car on y a pas accès avec une clef a cliquetn, juste une clef plate
une fois bien levé, vous avez accès au branchement sur l'alternateur, c'ets le moment de s'en occuper
Une fois le moteur posé par terre, j'ai démonté la boite de vitesse, je rappelle que le moteur que je montais étais issue d'une boite auto, donc mon angoisse c'etais le vilebrequin, donc démontage de l'embrayage (surprise il étais ressent) et du volant moteur
Voila le vilo
Et le volant moteur remonté, toutes les vis sont serrées a 80 Nm
Pour les autres details je ne pouvais pas prendre de photos c'est pas évident avec les mains pleine de camboui
 :lol!:
« Réponse #88 le: 15 Novembre 2009, 21:18:25 »
Putain sacré taf :top:
Tu dois être bien équipé niveau outils :ddr:
mickel27
  • Ma voiture
« Réponse #89 le: 15 Novembre 2009, 21:45:48 »
Super boulot :top:
