  • 28 Octobre 2026, 03:26:00
Auteur Sujet: [114SL] - Problème fermeture centralisée  (Lu 6153 fois)
samdesennecey
« le: 29 Octobre 2009, 20:05:23 »
bonjour, depuis ce matin, mes 2 portières arrières ne fonctionnent plus avec ma fermeture centralisée, j'arrive pas à trouver le boitier ou les fils des fermetures arrivent.
quelqu'un peut m'aider?
rover 114 SL de 1991, 168000km
boosty
[114sl] - problème fermeture centralisée
« Réponse #1 le: 29 Octobre 2009, 20:43:50 »
tu peux te fendre d'un multimetre et demonter tes panneaux de porte.
parfois un simple netoyage sur les contacts suffisent (coton tige et alcool a 90 pour degraisser), tu peux aussi mettre de la bombe contact faite expres.
si tu as du jus partout (12 v je pense) c'est que le mecanisme est grillé.
J'y pense, tu as regardé la boite a fusibles? peut etre y' en a t'il un specifique pour les portes arrieres.
voila comment je ferai
« Réponse #2 le: 29 Octobre 2009, 21:10:15 »
Une lampe-témoin fait aussi bien son boulot et évite un investissement inutile juste pour ça ;)
boosty
« Réponse #3 le: 29 Octobre 2009, 21:48:07 »
je disais multimetre (y'en a a pas cher) parceque avec l'ampoule tu laisses le contact ( si si quand tu n'as pas d'autre batterie) et tu ne demarre plsu apres parceque tu as mis 6 siecles avant de trouver.......ca m'est arrivé......je t'entends rire d'ici, pas mignon! :x
« Réponse #4 le: 29 Octobre 2009, 22:28:02 »
J'ai absolument rien compris :roll:
samdesennecey
« Réponse #5 le: 30 Octobre 2009, 12:52:25 »
ok, je vais voir ca
c'est déja pas à cause fusible, j'ai tout regarder
vais essayer de pas nicker mes montant de porte, à l'avant, j'ai cassé les 4 truc qui s'enclenche sur la partie ferraille de la porte, du coup j'ai un jour tout le haut du montant velour, suis dég
