  • 26 Octobre 2026, 00:13:45
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Vidange circuit refroidissement 620 sdi 98  (Lu 4259 fois)
beepbeep5372
« le: 23 Octobre 2009, 07:53:46 »
bonjour
je poste ce message pour savoir quel est la procedure de vidange et de purge du circuit de refroidissement sur un rover 620 sdi ,car celui ci n' a jamais ete changé depuis x années ,y a til des vis de purges comme sur rover 111 , y a t il des bouchon specifique pour vidanger le circuit ,ou bien faut il simplement debrancher une durite inferieuere au radiateur et remettre du liquide tou simplement
y a t-il un liquide conseiller qui n'attaquerait pas le circuit et qui ne boullerait pas à 90 degre
merci d avance
beepbeep
« Modifié: 23 Octobre 2009, 07:54:31 par beepbeep5372 »
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
[620 di/sdi] - vidange circuit refroidissement 620 sdi 98
« Réponse #1 le: 23 Octobre 2009, 08:22:51 »
bonjour,
alors oui tu as raison tu débranche la durite inférieur du radiateur avec bouchon du vase d'expansion ouvert ainsi que le le bouton de chauffage sur le maximum. Le remplissages est aussi simple, pas de vis de purge, il suffit de laisser tourner le moteur jusqu'au déclenchement du ventilo et de refaire l'appoint si nécessaire
beepbeep5372
« Réponse #2 le: 23 Octobre 2009, 15:50:29 »
salut yannou
merci pour les infos ,je le ferais sous peu ,mais aujourd'hui je mettais des xenons sur ma voiture ,donc pas tout en meme temps
a+
beepbeep
