  • 23 Septembre 2026, 00:46:26
Auteur Sujet: Votre matériel de mécanique  (Lu 156523 fois)
« le: 21 Octobre 2009, 18:52:30 »
Parce qu'il y en a un pour la photo et pas de discrimination,  :D
Un petit topic ou l'on peut échanger concernant votre outillage d'atelier, votre matériel, vos truc quand vous n'avez pas l'outil adéquat, votre outil bricolé maison etc  :)
Je commence avec un petit inventaire perso
- compresseur 9 bars + souflette et clé a choc etc
- grue atelier 2 tonnes
- cric hydraulique 2.5 tonnes 53 cm
- outils portatif meuleuse makita, perceuse sans fils 18v, perceuse filaire etc
- outils : limes, extracteur, forets, clé Torx/BTR, clé plate facom/ clé a pipe facom
clé a griffe, coffret a cliquet complet magnusson ( exellente qualité made in brico dépot )
- clé dynamométrique
- carré a vidange / clé a filtre
- couteau a mastic pour la carroserie + divers produits
a coté de ça, je me suis fabriqué de petit extracteur comme pour poulie de pompe a injection de vp37
outils pour le galet tendeur distri serie L
différente pige faite dans des barres d'acier
« Modifié: 21 Octobre 2009, 18:57:22 par un modérateur »
Votre matériel de bricolage
« Réponse #1 le: 21 Octobre 2009, 18:57:08 »
Tiens je pensais justement à ouvrir une section Bricolage, à voir avec le staff :)
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #2 le: 21 Octobre 2009, 22:35:09 »
+1
J'ajoute à ma liste
-Dremel
-meuleuse, fraise et ponceuse pneumatiques
-lustreuse (bien pratique pour faire briller, sans se casser la Q 3h :D)
-étau
-tarauds/filières
-oliveuse  :mrgreen: (? l'outil pour faire les olives sur tuyaux de freins,...)
-cintreuse
-poste à l'arc
-chalumeau
-Pompe Hydragas Rover
Bientôt (quand j'aurais le temps de monter les chercher)
-Mig
-Tire-clou
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #3 le: 21 Octobre 2009, 22:45:32 »
Tu as du gros matos anto :sol:
Moi j'ai une fosse dans mon garage, c'est bien pratique :)
:damienu:
« Réponse #4 le: 21 Octobre 2009, 22:52:32 »
Alors moi j'ai :
- Une boite d'étincelles
- Une lime à épaissir
- Un marteau à bomber le verre
- De l'huile de coude
- Un seau de vapeur
- Des mèches pour faire des trous carrés
- Une bulle de rechange pour le niveau à bulle fixe
- et pour les soudures, des électrodes à bois (^^)
Pardon, discu libres, touSSa :bag:
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #5 le: 21 Octobre 2009, 22:56:53 »
Alors moi j'ai :
- Un seau de vapeur
Ce matos de fouuuuuu!!!! :eek: :eek: :eek: :eek:
:ddr:
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #6 le: 21 Octobre 2009, 23:21:48 »
Moi j'ai pas grand chose encore  :?
- Un cric roulant 2T
- Un cric cylindrique 1T
- Deux chandelles
- Un mallette Norauto (cliquet, douilles, tournevis, clés plates) :top:
- Une clé dynamo
- Une pompe à graisse (l'accessoire indispensable pour tout 100iste) :cagoule:
- Une pompe hydragas
- Une baladeuse de camping à pile
- Un multimètre
- Une pince à rivet
Et, le must du must, une petite mallette lafoirfouillelike pleine d'outils à usage uniques :ddr: véridique, genre tu utilise un tournevis, tu as deux soutions:
1- Tu nique la tête de vis
2- Le tournevis te pète dans les doigts :ddr:
Mais cette fameuse mallette m'a sauvé la vie sur une aire d'autoroute entre Paris et Toulouse :cagoule: , alors je la garde, c'est sentimental (^^) :bag:
edit: oupsssss j'oubliais le plus important!        Le pack de Heineken! :ddr:
« Modifié: 21 Octobre 2009, 23:22:37 par sebrover31 »
« Réponse #7 le: 21 Octobre 2009, 23:24:04 »
J'ai un truc comme ça aussi :ddr:
Avec un marteau, je commence à enfoncer un clou, au moment de taper le 2nd coup, la tête du marteau se barre :ddr:
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #8 le: 21 Octobre 2009, 23:27:24 »
:ptdr:
Le truc pas dangereux!!!
Le kif avec ces mallettes là, c'est de dévisser un boulon monté à la loctite!!
Le boulon ne bouge jamais d'un pet, par contre la clé tu la vois changer de forme à l'oeil!! Elle passe d'un clé mixte de 13 à une clé angulaire à tête ronde!! :ddr:
sebrover31
« Réponse #9 le: 21 Octobre 2009, 23:32:28 »
Énorme le coup du marteau :ddr: faut être prêt à esquiver  :D
Moi j'ai eu le coup du manche de tournevis qui se suicide, et t'es obligé de te servir d'une pince pour faire tourner le tournevis :ddr: (d'ailleurs la pince n'a pas survécu non plus lol )
taz171104
  • Évaluation: +10/-6
« Réponse #10 le: 21 Octobre 2009, 23:44:13 »
Alors moi j'ai :
- Un seau de vapeur
tu en aurais pas en double ça pourrait m'intéresser  :aga:
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #11 le: 22 Octobre 2009, 00:08:55 »
Pas trop équiper mais je me démerde  :)
- Perceuse sans fils Ryobi
- Perceuse filaire Ryobi
- Décapeur thermique Ryobi
- Scie sauteuse Stihl avec établi portable
- Ponceuse excentrique Bosch
- Meuleuse Bosch professionnel que j'emprunte au taf
- Chargeur batterie provenance Conrad, affichage digital et tout et tout
- Un multimètre
- Agrafeuse/cloueuse électrique
- Mallette Norauto ( petit/grand cliquet, rallonges, douilles, tournevis et embout ) j'en suis satisfait  :top:
- Mallette tournevis Stanley
- Quatre chandelles
- Clés plates/pipe divers marques un peu Facom, marteau et pelle/pioche/rateau quand ça vas pas  :aga:
- Tarauds/Filières
- Carré a vidange / clé a filtre avec bac de vidange
- Pointeau automatique
- Repousse piston d'étrier de freins
- Tournevis à frapper que je sais pas comment ça fonctionne  :D
- Un néon qui me sert de baladeuse, au moins ça éclaire  8)
- Une pompe hydragas Alba Diagnostic
Si besoin de souder y'a ce qu'il faut à mon taf.  :)
Et puis le petit outillage comme marteau, pinces, chasse goupille.....  Et aussi les fluides/lubrifiants, graisse, huiles, dégrippant, nettoyant frein, liquide refroidissement, liquide hydragas......
sebrover31
« Réponse #12 le: 22 Octobre 2009, 00:24:48 »
Ah oui ça j'ai aussi, j'ai du l'acheter quand j'ai fais les disques sur la civic  :D
Comme son nom l'indique tu tape dessus, ça tourne :ddr: très utile pour débloquer les vis qui tiennent les disques, crois moi :cagoule:
Mais si tu tapes dessus avec le marteau de Nico, prévois un casque  :wink: :ddr:
« Modifié: 22 Octobre 2009, 00:25:29 par sebrover31 »
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #13 le: 22 Octobre 2009, 00:40:47 »
:ptdr:
Kilécon  :ddr:
damienu
« Réponse #14 le: 22 Octobre 2009, 00:56:58 »
J'en ai une aussi :D
Par contre, le marteau s'est  tordu à 45°, mais il est toujours en 1 seul morceau ! :sol:
J'avais failli en acheter un, mais au final je crois que j'ai pris la perceuse :roll:
Sinon j'ai quelques bons outils facom, de nombreux appareils bosch, une grosse perceuse pro split (pas encore utilisé sur une rover :aga:), plusieurs mallettes d'électricien...
:damienu:
