  • 16 Mars 2026, 00:38:43
Auteur Sujet: [MG F / MF TF (1995->2005)] - Voilà ... un jour ou l'autre, il faut le changer ... satané join de cu  (Lu 7299 fois)
COub
bonjour,
voila ma Mgf commencé a chauffé depuis un certain temps dans les bouchons, je soupsonné le ventilateur coté compartiment moteur de ne pas fonctionner, (je ne l'ai jamais vu aller !! )
puis en verifiant mon huile tantot, horreur ... mayonnaise !  :(
Alors voila j'ai tout comander il y a 10 min, join de culasse, filtre, distrib, pompe a eau, bloque pour le vvc ...
je vais donc attaquer ce gros morceau, et j'avais pensé enlever tout le berceau + moteur pour pouvoir travailler a son aise,
quand pensé vous ? ou alors je travaille comme ca par dessus la carrosserie ?
comment on depose le berceau + moteur d'une MG f ???
merci :)
Rover 214
Rover 118 vvc
MG F  145cv
MG ZS td 105cv (vendue)
Rover 114 gti GPL (vendue)
Rover 114 gti Noir
Rover 418 gsd (vendue)
Mini Cooper carbu en resto
Austin Metro (vendue)
Rover 114 sl (booommm)
n'importe quoi :D tu va pas tout foutre parter pour un simple joint de culasse comme même :)
du relève la lunette ar et démonte la grande tôle et roue ar droite,là tu verra plus claire :wink:
peut être moins accè qu'un 200,mais cela ce fait bien (pour moi) et aussi déclipsé la grille du coffre bien sur. :)
mickel27
  • Ma voiture
Désolé je fais de la concurrence  :oops: mais j'ai trouvé un tuto bien expliqué sur FA, si sa t'intéresse:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet320957.htm
COub
hihi, j'ai deja fait tout ca ! j'ai commencé se soir, la j'ai arreté, reste plus qu'a enlevé les 2 collecteurs et poulies courroi alternateur, mais j'ai du arreté faute de baladeuse ! j'en ai pas !!
je vais en querir une demain !
Pour le tuto je l'avais trouvé aussi je prend aide sur celui ci !
Merci :)
Rover 214
Rover 118 vvc
MG F  145cv
Rover 114 gti Noir
