  • 21 Septembre 2026, 11:06:18
Sondage
quelle est la fiabilité du circuit électrique des rover
Bonne
- 0 (0%)
Moyen
- 0 (0%)
Mauvaise
- 0 (0%)
Total des votants: 0
Auteur Sujet: [600 (1993->1999)] - Problème électrique suite entrée d'eau honda accord tdi  (Lu 20536 fois)
dodolf974
Salut.
Je possède une Honda accord tdi de 1996, j'ai un souci électrique, en faite la voiture a pris l'eau! Entrée d'eau par le pare brise avant.
Aprés avoir remplacer le calculateur, qui est sous le tapis passager je n'arrive  toujours pas à la démarrer.
J'ai remarquer que sur la boite a fusible il y a un espèce de module électrique noir dessus.
Quelqu'un sait à quoi il sert? Est ce possible que c'est mon problème??
Sachant que le mienne est hs, des composant a eu trop d'humidité est que des pates de certain composant se sont ronpu avec la rouille.
Pour info mes essui glace fonctionne en coninu et le seul moyen de l'arréter c'est de débrancher le moteur.
Merci beaucoup si vous pouvez m'aider.
 :saletetedeconquiditaurevoir:
« Modifié: 19 Octobre 2009, 06:06:40 par dodolf974 »
[600 (1993->1999)] - problème électrique
« Réponse #1 le: 18 Octobre 2009, 19:06:31 »
Salut
Merci d'éditer ton titre avec quelque chose de plus explicite.  :wink:
les réponses interviendront après
