  • 19 Juin 2026, 15:01:57
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Probléme feu de stop/desembuage  (Lu 3214 fois)
Kenichou
« le: 13 Octobre 2009, 20:07:41 »
Bonsoir, c'est toujours moi, avec ma nouvelle rover 220 sdi sur laquelle j'ai fait la distribution, cet après-midi, je l'emmène au Contrôle technique et tout est OK, seulement  " feu de stop" qui marchait pas.
Donc en rentrant chez moi, je démonte les phares arrières pensant que c'était les ampoules, seulement elles étaient bonnes ( tester)
donc je regarde les fusibles et la effectivement ceux du feu de stop et du desembuage étaient grillés, donc je les changent , mais des que je veux mettre le desembuage ils grillent à nouveau...
j'ai inspecter le faisceau passant dans le coffre et tout est ok, donc je ne sait pas d'ou cela peut venir si quelqu'un peut me venir en aide. :(
merci d'avance
« Modifié: 13 Octobre 2009, 20:08:34 par Kenichou »
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
[220 di/sdi] - probléme feu de stop/desembuage
« Réponse #1 le: 13 Octobre 2009, 21:05:00 »
As tu regarder la gaine en haut du coffre ?  En fait elle communique entre l'habitacle et le coffre  :)
Les fils passent dedans et il arrive qu'ils soit endommager à la longue  :wink:
« Réponse #2 le: 14 Octobre 2009, 15:22:34 »
l'essuie glace marche ? :roll:
« Réponse #3 le: 14 Octobre 2009, 17:19:32 »
faisceau de coffre arrière
sujet déja abordé
Merçi d'utiliser la fonction recherche   :attention:
Kenichou
« Réponse #4 le: 16 Octobre 2009, 23:03:45 »
Bon j'ai découvert la cause de ce court circuit aprés quelques heures de prise de tête, c'était un fil du contacteur de la lumiére de la boîte à gants :D qui fesait masse  :idea:
Merci à tous,  :saletetedeconquiditaurevoir:
