  • 22 Septembre 2026, 17:53:38
Auteur Sujet: [114 GTi] - Choix entre un turbo compresseur et un swap!  (Lu 32626 fois)
[114 gti] - choix entre un turbo compresseur et un swap!
« Réponse #15 le: 11 Octobre 2009, 02:30:42 »
une 1.8 turbo vvc sa pourrait etre simpa sinon :-P
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #16 le: 11 Octobre 2009, 02:41:47 »
Je t'ai grilled, je l'ai dit y'a 1h15  :-P
« Réponse #17 le: 11 Octobre 2009, 12:50:17 »
la pas dit turbo vvc 8)
stargueust
« Réponse #18 le: 11 Octobre 2009, 13:05:00 »
Ouais moi je parle du 1,8 turbo d'origine Rover, je sais pas si il est VVC ou pas.  :roll:
En tout cas c'est un swap qui serai nickel pour "boosty", il veut faire un choix entre swap et turbo et la il a les 2 d'un coup.
« Réponse #19 le: 11 Octobre 2009, 13:36:02 »
non le 1.8 t n'est pas vvc :wink:
c'est pour sa que je dit moteur 1.8 turbo et adapter le systeme vvc si c'est possible avec :wink:
« Réponse #20 le: 11 Octobre 2009, 13:46:27 »
aucun intérêt :ddr:
par contre pour trouver un 1.8turbo  :roll2: + le fiabiliser car d'origine c'est une daube monstrueuse....
« Réponse #21 le: 11 Octobre 2009, 13:51:23 »
« Réponse #22 le: 11 Octobre 2009, 14:19:27 »
pourquoi ? :roll:
bah avec un turbo tu peu déja monter très loin en puissance
la vtec turbo existe chez honda, puissance démoniaque  :D mais trés difficile a mettre en place
stargueust
« Réponse #23 le: 11 Octobre 2009, 14:38:18 »
Pour en avoir un y'a juste à contacter Sebzowa du forum  :sifl:
« Modifié: 11 Octobre 2009, 14:38:31 par stargueust »
boosty
« Réponse #24 le: 11 Octobre 2009, 19:02:44 »
dans mon idée, le but etait de tirer le max possible du 1.4k
je pensai passer en carburation sur-alimentée et adjoindre un turbo.
Les carbu ont le defaut de devoir etre reglés manuellement en permanence, mais ont l'avantage d'etre "maleables" ( on en fait ce qu'on veut).
Une fois les carbus installés, on ajoute un turbo.
apres mon probleme etait de trouver un "mecano" capable de relger  l'ensemble, les pots que je connais sont trop jeunes pour savoir y faire.
Donc pour resumer, changer l'injection pour une carburation ( sans perte de puissance voire meme un gain de 10 /15 ch) puis turbo, et la gros gain , et au resultat atteindre 130/ 140 ch
qui, a mon avis est la puissance max pour la voiture telle qu'elle est.
Apres pour faire un swap 1.8 ou plus, il me semble mieux d'acheter la voiture equiper de ce moteur d'origine.
Igor, je te rassure, tu n'a pas a te sentir mal de presenter tes connaissances et tes travaux, c'est grace a des personnes comme toi que des forum comme celui ci existe et que des gens prennent plaisirs a realiser des projets farfelus; loin de moi l'idée de me montrer superieur a qui que ce soit, mais comprends bien que certains cas isolés peuvent beneficier de certains avantages qui les poussent a prendre une option plutot qu'une autre ( le but du jeu etant d'avoir le plus d'infos possibles)
Je veux juste me faire plaisir tout en m'appuyant sur des connaissances solides et renvoyer l'assanseur a mon tour.
« Réponse #25 le: 11 Octobre 2009, 19:19:27 »
chemise pété, piston troué, c'est a peu prét ce que l'on peu sortir d'un 14K4 avec sont équipage d'origine + turbo  :D
passer en turbo implique changement au minimum des coussinets de biell/villo qui vont en prendre plein la tronche
stargueust
« Réponse #26 le: 11 Octobre 2009, 19:30:52 »
A mon avis tirer le maximum de puissance de ce 1.4 implique de fiabilisé le moteur comme la annoncer Antosdi, déjà 103cv pour cette cylindrée c'est pas mal, surtout pour l'époque ou il est sorti  :wink:
Après c'est comme tu veut, passe le en carbu, fout lui un turbal mais vient pas nous inviter pour une salade de soupapes après  :aga:
boosty
« Réponse #27 le: 11 Octobre 2009, 20:21:05 »
et des escalopes de distri peut etre?
qui ne tente rien......et puis Gaston Lagaffe a fait pire je crois....
igor
« Réponse #28 le: 11 Octobre 2009, 23:32:20 »
Donc si tu veux un swap bein tu me MP puisque je fais ca et maintenant dans un beau et grand garage  :-P
Si tu veux monter un turbo alors va voir la (je sais je sais je suis TRES gentil  :wink: ):
http://www.16vminiclub.com/forums/showthread.php?t=3208
Si tu as besoin d'une traduction rosbeef versus cuisses de grenouilles bein n'hesite pas a me demander car le traducteur gogol c'est pas le top...
Bonne lecture  :)
A++++++++++++=
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #29 le: 12 Octobre 2009, 12:29:38 »
De mon point de vue, le GROS avantage du vvc par rapport au turbal, c'est la discrétion  :wink:
