  • 27 Août 2026, 03:06:16
Auteur Sujet: 216 GTI, pas de chauffage habitacle ?  (Lu 22058 fois)
protonos
« le: 05 Décembre 2004, 21:20:44 »
C'est la série !
Ma 216 ne chauffe pas lorsqu'il fait froid.
par exemple, environ 2 à 3 degrés à l'extérieur le matin, au bout de 25 kms (à 90 km/h, pas le choix il faut suivre et impossible de doubler :evil: ), la température d'eau du bloc d'instruments indique à peine au-dessus du minimum, et l'air soufflé à l'intérieur de l'habitacle est à peine tiède.
25 kms dans ces conditions ça correspond environ à 20 minutes de roulage.
Est-ce normal ?
avez-vous ce problème ?
ex. 216 GTI
« Réponse #1 le: 05 Décembre 2004, 21:23:42 »
hein j'ai pas très bien compris?? en fait, ta voiture ne chauffe pas du tout, c'est ça?? et donc le chauffage ne marche pas??
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #2 le: 05 Décembre 2004, 21:28:32 »
C'est bizarre, parceque après 25km le moteur doit être chaud, même par temps froid  8O
« Réponse #3 le: 05 Décembre 2004, 21:33:49 »
Citation de: shattitoons
comme toi ludo j'ai pas tout compris!
« Réponse #4 le: 05 Décembre 2004, 21:40:49 »
C'est un peu bizarre; avis aux spécialistes.
protonos
« Réponse #5 le: 05 Décembre 2004, 22:02:01 »
Vouais, j'ai pas mis les mains sous le capot pour voir si le moteur était chaud  :wink:
Ce que je peux dire :
-L'aiguille de la jauge de température reste en bas (montée d'un millimètre à peine) après 20 minutes à 90 km/h à +2/+3° ambiants.
-Le ventilo d'habitacle souffle de l'air à peine tiède dans ces conditions.
-La jauge fonctionne, dans les embouteillages elles monte un peu plus qu'à l'horizontale
-Je me les gèle dans la voiture   :D
En fait, j'ai l'idée de mettre du carton derrière la calandre pour l'hiver (c'est une méthode de mon grand-père pour sa 403)  :)  pour que le moteur chauffe un peu plus.
Je voulais savoir si d'autres avaient le même problème, si c'était connu notamment pour les 216, ou si ça cachait quelque chose d'autre.
ex. 216 GTI
« Réponse #6 le: 05 Décembre 2004, 22:03:53 »
Bon déjà pas de carton derrière le rad'... Si elle chauffe pas c'est qu'il y a un soucis. T'aurais pas viré le calorstat par hasard ?
« Réponse #7 le: 05 Décembre 2004, 22:04:33 »
J'etais le seul à avoir capté 8O
Donc j'ai appris à lire deouis tout à l'heure :D
protonos
« Réponse #8 le: 05 Décembre 2004, 22:08:13 »
Citation de: Rover820i
Perso je n'ai rien viré du tout, ce qui ne prouve pas que l'ancien proprio.... à voir.
En été elle chauffait normalement.
ex. 216 GTI
« Réponse #9 le: 05 Décembre 2004, 22:10:18 »
Elle chauffe normalement l'été en roulant ?
Ptain c'est zarbi cette histoire :?
protonos
« Réponse #10 le: 05 Décembre 2004, 22:16:34 »
Oui elle chauffe normalement en été.
Je me demande si ce n'est pas un problème lié à ce modèle de calandre. J'ai cru comprendre que la plupart des modèles de 216 GTI n'avaient pas ce modèle. peut-être qu'il y a "trop d'air" pour refroidir le radiateur en hiver avec cette calandre...
ex. 216 GTI
« Réponse #11 le: 05 Décembre 2004, 22:18:44 »
Bah non étant donné que de toutes façons l'eau ne circule pas dans le circuit de refroidissement tant que le moteur n'atteint pas 90°. Donc aucun problème du côté de la calandre.
Edit :
Justement d'ailleurs, quand ton moteur est démarré, en regardant dans le vase d'expansion, l'eau circule dedans ?
« Réponse #12 le: 05 Décembre 2004, 22:26:17 »
on avait eu ce soucis sur notre 309 avec ma soeur!
« Réponse #13 le: 05 Décembre 2004, 22:29:04 »
Citation de: yallah5
...et... ?
« Réponse #14 le: 05 Décembre 2004, 22:33:27 »
...et... ?
ben justement je m'en souviens plus! lol
se devait être un truc avec les papillons ou j'c pas quoi!
c'est super vieux! j'avai même pas encore le permis!
je conduisai la 414 en conduite accompagnée encore :)
