  • 22 Février 2026, 18:14:47
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Fuite huile / comment s apelle cette piece?  (Lu 4735 fois)
rovermaxx
J ai une fuite huile importante au niveau de la fleche sur la photo... Comment s apelle cette piece?
Rover 620 DI de 1995
Merci de votre aide...
A+
ROVER 620 DI 1995
[620 di/sdi] - fuite huile / comment s apelle cette piece?
« Réponse #1 le: 07 Octobre 2009, 15:24:25 »
c'est pas un tube de DA :roll:
rovermaxx
« Réponse #2 le: 07 Octobre 2009, 15:26:38 »
J ai efectiveùent une perte de liquide de direction... Mais j ai egalement une perte huile importante.... Et je n est pas d autre fuite....
ROVER 620 DI 1995
rovermaxx
« Réponse #3 le: 07 Octobre 2009, 15:27:45 »
Ce tuyau part juste au dessus du flitre a huile et arrive un peut plus haut...
ROVER 620 DI 1995
« Réponse #4 le: 07 Octobre 2009, 15:41:57 »
tout simplement une durite haute pression d'huile,
elle va logiquement vers le refroidisseur  :roll:
a priori c'est un vieu montage des 620 de 1995/ 1996
rovermaxx
« Réponse #5 le: 07 Octobre 2009, 15:43:47 »
Qui peut me donner la ref de la piece? Est ce facile à changer?
ROVER 620 DI 1995
rovermaxx
« Réponse #6 le: 09 Octobre 2009, 17:55:07 »
qui peut m aider? Merci d avance .....
« Modifié: 09 Octobre 2009, 17:55:52 par rovermaxx »
ROVER 620 DI 1995
« Réponse #7 le: 09 Octobre 2009, 20:58:15 »
la réf ?
il y en a plusieur
d'ailleurs il est possible que ce ne soit des les joints des manchons a changer  :roll:
