  • 05 Avril 2026, 16:25:24
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - Mon coffre reste fermé !!  (Lu 8184 fois)
miladiou87
« le: 06 Octobre 2009, 20:18:20 »
BONJOUR A TOUS !
Voilà, j'ai un problème : mon coffre ne s'ouvre plus !
En appuyant sur le bouton dans l'habitacle, on entend le déclic, mais rien...  :(
Avec la clef, pareil.
C'est arrivé après avoir fait changer mes plaques... peut-être un vieux rivet malheureux ??? :?
Si oui, comment le récupérer ? (démontage, mais comment ?).
Bref, je mets à contribution le fofo pour avoir des retours d'expérience similaires ou des conseils, infos...
Merci d'avance.
« Modifié: 06 Octobre 2009, 20:22:47 par un modérateur »
[75 cdti mk1] - mon coffre reste fermé !!
« Réponse #1 le: 06 Octobre 2009, 20:23:37 »
Le fait de mettre "au secours", "help", "aidez-moi" dans le titre n'a jamais aidé, bien au contraire. Merci donc de ne pas en faire mention :jap:
Il n'y a pas d'accès au coffre par l'habitacle ?
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #2 le: 06 Octobre 2009, 20:39:53 »
Normalement oui (on replie la banquette via les deux boutons en haut et de part et d'autre de celle-ci), seule la trappe à ski s'ouvre du coffre  :wink:
« Modifié: 06 Octobre 2009, 20:41:39 par goodchip76 »
Soulblighter47
  • Rover 75 CDTi '05
« Réponse #3 le: 06 Octobre 2009, 21:17:06 »
Désolé je peux pas t'aider sur ce coup là à part qu'en effet on peut rentrer dans le coffre via les siéges rabattables. Mais ça m'intéresse de savoir de quoi tu veux parler quand tu parles de rivet et quel est le rapport avec tes plaquettes de frein? Bonne chance dans ta recherche et n'oublie pas de poster si tu trouves la solution!
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #4 le: 06 Octobre 2009, 21:31:05 »
aucun ! il parle des plaques d'immatriculation  :wink:
Soulblighter47
  • Rover 75 CDTi '05
« Réponse #5 le: 06 Octobre 2009, 22:08:07 »
 :lol: je crois que je vais aller me coucher moi!
miladiou87
« Réponse #6 le: 06 Octobre 2009, 22:24:37 »
Ok pour les "AU SECOURS", "AIDEZ-MOI"...
Oui oui, je parle des plaques d'immatriculation, mais tu peux rester éveillé  :-P
En fait, c'est une hypothèse, je ne sais pas si ça vient de là...
Apparemment, personne n'a eu ce problème pour l'instant :(
Soulblighter47
  • Rover 75 CDTi '05
« Réponse #7 le: 06 Octobre 2009, 23:23:03 »
Finalement me suis pas encore couché, mais une idée m'est venue! Essaie d'ouvrir le coffre au moment ou tu appuies sur le bouton et que tu entends le declic (évidemment il faut etre deux...) en le tirant vers le haut en continu.
Et en y pensant je me rappelle que parfois j'avais le problème qu'il s'ouvrait et se refermait plusieurs fois de suite (plusieurs déclics de suite au lieu d'un seul) lorsque j'appuyais sur le bouton, et une fois sur deux restait donc fermé! C'était dû à l'humidité qui s'infiltrait dans le coffre par le joint du bloc optique droit mal posé. Depuis et après séchage complet, plus de soucis!
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
« Réponse #8 le: 07 Octobre 2009, 21:31:57 »
sur une 200 serie (mk3) le hayon a tendance a se déformé , mais j'ai eu le problème inverse voulais plus se fermer ouvre le de l'intérieur et démonte le système de fermeture regarde si la tôle est pas tordus ,désolé je connais peut les 75 donc je dis ce que je sais .
Mg Zr solar red
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #9 le: 11 Octobre 2009, 10:24:23 »
Je confirme !!!!
Sa m'arrive des fois !! le coffre ne veux plus s'ouvrir je passe 30 min a chaque fois a tourné la clef dans tous les sens  :cry:
