  • 16 Septembre 2026, 22:16:25
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Distribution 220 sdi  (Lu 13012 fois)
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
[220 di/sdi] - distribution 220 sdi
« Réponse #15 le: 07 Octobre 2009, 21:53:58 »
AHHH bonne nouvelle, j'ai localisé ma fuite c'est en dessous l'arbre à came derriere le cache en plastique noir, je vois pas ce qui peut couler de la :eek:
Par contre je n'arrive pas à enlever la poulie de l'arbre à came si quelqu'un peut me donner une méthode et savoir si son pas de vis est inversé ou pas?
Merci à tous
en dessous du pastique noir d'arbre a cam -> Join de culasse . :lol:
Mg Zr solar red
Kenichou
« Réponse #16 le: 07 Octobre 2009, 22:46:44 »
Comment ce fait-il que la voiture n'ai pas de mayonnaise, ne fume pas et tourne très bien ??  :(
Comment cela ce fait-il que la voiture fuit ( je dirais même coule ) même le moteur arrêté ? Serais-ce l'extérieur du joint de culasse qui à sauter ?  :o
Merci  :wink:
« Réponse #17 le: 07 Octobre 2009, 23:17:56 »
je pense oui
Kenichou
« Réponse #18 le: 08 Octobre 2009, 11:49:59 »
Merci !
Verdict : Changement du joint de culasse ou pas ? Et pour sortir la poulie arbre à cam si c'est un pas de vis normal ou pas?
Je vous embêtes plus après  :roll:
« Réponse #19 le: 08 Octobre 2009, 11:57:46 »
vire la poulie et le cache plastique pour bien diagnostiquer l'endroit  :wink:
fuite externe sur serie L c'est du jamais vue  :D
Kenichou
« Réponse #20 le: 08 Octobre 2009, 19:40:24 »
Bizarre  :roll2:
Pour sortir la poulie arbre à cam c'est un pas de vis normal ou pas alors du coup ? Parce que je bataille comme jamais C'est enervant   :x
« Réponse #21 le: 09 Octobre 2009, 08:44:23 »
c'est un pas de vis normal  :wink:
mais je connais bien cette merde  :D 3 chance sur 4 que la coupe du boulon et necessaire.
en effet le matal du boulon a tendance a "coller" sur le métal de la poulie
ou fois la tète de boulon coupé, le filetage vien tout seul  :)
Kenichou
« Réponse #22 le: 10 Octobre 2009, 01:08:08 »
Bon je viens juste de remonter, et deviner c'était quoi? :lol:
LA PASTILLE DE SABLAGE située sur la culasse, en dessous de la poulie d'arbre à came  :x
donc voila probleme résolu merci à tous ceux qui m'ont aider :)
Et le boulon de la poulie d'arbre à came, je faisais partie des 3 chances sur 4 :lol: :lol:
J'ai du le meuler et le remplacer  merci à tous :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #23 le: 11 Octobre 2009, 10:26:26 »
a oui tien c'est rare comme fuite  :) nickel  8)
pour le boulon, je me fait mème plus chier, quand je doit en démonter hein c'est direct la meule sur les aac de serie L  :D
Kenichou
« Réponse #24 le: 11 Octobre 2009, 11:36:01 »
Rare dit-tu ? Pour çà que c'est tomber sur moi  :lol:
Vu le prix des boulots, et l'état de mes phalanges, prochaine fois qui j'espère sera pas avant des lustres, ça sera même topo : la meuleuse  :lol:
Merci encore à tous, la titine elle roule nickel et la femme elle est heureuse  :-P  :D
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #25 le: 16 Novembre 2009, 19:03:13 »
Pour enlevée le boulon de la poulie de l'arbre a came, pour ceux qui voudrais savoir,
Il faut chauffer le boulon au pistolet a air chaud pendant 10 min  puis devisser le boulon a la clée a choc pneumatique, sa va tous seul.
Kenichou
« Réponse #26 le: 16 Novembre 2009, 23:47:03 »
Interessant, mais néanmoins risqué de faire cramé le plastique du cache et le joint spy  :-P :-P
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #27 le: 18 Novembre 2009, 10:29:11 »
faut chauffer juste le boulon  :-P
Moi jlé fait pas eu de probléme ^^
« Modifié: 18 Novembre 2009, 10:30:50 par Rover220D »
« Réponse #28 le: 18 Novembre 2009, 10:41:51 »
propagation de la chaleur toussa  :D
Nan mais au pire c'est pas grave tu redémontera pour changer le joint :ddr:
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #29 le: 18 Novembre 2009, 10:48:46 »
sinan tu change le joint tous de suite après avoir défait le boulon comme sa en plus c'est neuf   :-P
Non mais moi pas eu de problémes  :roll: j'ai pas chauffer a rouge =D
après chaqun fait comme il le sent
« Modifié: 18 Novembre 2009, 10:51:13 par Rover220D »
