  • 26 Septembre 2026, 04:43:31
Auteur Sujet: [25 VVC MK1] - excentreur de distribution "pins off-set" avance de 4° k series vvc  (Lu 5747 fois)
msobaits
Bonjour  :saletetedeconquiditaurevoir:
J aurais voulu savoir si ces pins sont ci efficace que cela (si quelqun en a deja monte sur son 1.8 et a un passage au banc).
Et ou peut on s en produir
merci d avance  :wink:
msobaits
ok merci  :wink:
Mais a part les stats personne a des perfs sur ces pins ?
Comme j ai lu a priori c est pas facile de s en produire si quelqun peu me guider pour un achat ,je suis en pleine prepa moteur (culasse preparee plus qu a etre montee,avecjoint de culasse multi couche) ,faisceaux allumage 8.5,tube afrique en construction,prevision volant moteur allege ...etc),pompe a eau haut debit,calorstat 82 °(pas encore achetee).Et reprogrammation du calculateur(Je vais essaye de montee un calculateur de ZR 160 + boitier 5 as...)
si vous pouvez m aiguiller  :) ou prepa moteur differente et performante merci :saletetedeconquiditaurevoir:
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
arbre a cam spécifique de chez pipercam+ reprogramation ecu + volant moteur +embrayage renforcer +  culasse renforcé (fonte gs)+piston forgé  usiné, ect ... après ca va te couter chère mais si j'avais a faire un choix ca serai dans l'ordre que j'aqi donné si tous le budget la reprog en dernier  :p)
Mg Zr solar red
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
Et un papillon allu en 56 aussi  :)
msobaits
ok merci :)
Mais la culasse gs ;les pistons;les bielles... sont elles vraiment necessaires pour une prepa sans ajout de kit NOZ ou ajout d un turbo ,je pense que la culasse d origine seulement preparee avec un bon joint de culacce et des ressorts de soupapes plus dur tiendrait le choc non?
Sinon ou trouvee une culasse  gs ?
dreaming
ok merci :)
A ton avis une culasse est faite pour supporté une suralimentation du mélange air/essence (papillions plus gros ,pompe a essence a haut débit, culasse retravaillé pour en sortir plus de chevaux )
Tous dépend de comment ta culasse a été préparé mais perso je n'affirmerai ni infirmerai le fait que la culasse puisse encaissé .
« Modifié: 09 Octobre 2009, 19:09:16 par dreaming »
Mg Zr solar red
msobaits
Les culasses sont elaborees pour encaissees plus tous les constructeurs ont une marge ensuite tout depend du nombre de cv que l on veut avoir couple aussi. Tout ceci est ensuite de bonne intelligence on ne va pas emmenchee un NOS sur un moteur non preparee ,pour ma part j ai mis une culasse rabotee,joint de culasse multi couche ,faisceaux allumage kv 85, trottle body 52, kit admission direct,tube afrique,...ce n ai pas grand chose mais je ne voie pas pour l instant l interet de consolidee avec pistons,bielles...renforcees :)
dreaming
tu l'as fait surfacer ?
Quand au K.A.D. si il aspire de l'air du compartiment moteur tu risque de perdre des chevaux
Consolider d'un coter affaiblir d'un autre ça as effectivement peut d'intérêt .
Mg Zr solar red
msobaits
travail sur la culasse: - agrandissage/polissage des conduits , alignement des collecteurs
