  • 28 Septembre 2025, 09:40:22
Auteur Sujet: [25 VVC MK1] - Faisceaux d allumage kv 85  (Lu 3548 fois)
msobaits
« le: 25 Septembre 2009, 11:03:26 »
bonjour a tous  :saletetedeconquiditaurevoir:
j'aurais voulu avoir des infos sur les faisceaux d'allumage kv 85 de chez magnecor pour un eventuelle achat sur ma VI.
perfomance...?
differance avec le 8mm ...
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
[25 vvc mk1] - faisceaux d allumage kv 85
« Réponse #1 le: 25 Septembre 2009, 11:33:31 »
Salut !
Pas d'amélioration notables sur mon KV6 2.5L équipé d'un kit kv85 Magnecor.
(il faut dire cependant que le kit ne comprend que 3 faisceaux au lieu de 6 car sur l'autre culasse, les bougies n'en n'ont pas : bobines directement montées dessus ; de plus, il y a UNE bobine par cylindre contrairement, de ce fait les différences doivent être beaucoup moins perceptibles).
msobaits
« Réponse #2 le: 25 Septembre 2009, 20:35:28 »
ok merci ,bon je tente quand meme  :wink:
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #3 le: 25 Septembre 2009, 20:56:57 »
Mon message n'était pas super clair : en fait je voulais dire que tu auras probablement plus de différences que moi car la technologie d'allumage est moins avancée sur ton moteur que sur le miens et que chaque étincelle de ton moteur est dépendante de la qualité de ton faisceau d'allumage contrairement à moi où seulement la moitiée des bougies ont un faisceau...
Cela dit, je ne pense pas que tu gagne plus d'un cheval (mais au moins tu risques peut-être moins d'en perdre dans les années car ça à l'air d'être des faisceaux de qualité).
Reviens nous dire ce que tu en penses une fois montés  :wink:
« Modifié: 25 Septembre 2009, 20:58:24 par goodchip76 »
msobaits
« Réponse #4 le: 25 Septembre 2009, 21:58:38 »
Pas de problème,je vous tiendrais au courant.De plus je pense que l'ensemble faisceaux _bougies doit etre important,
j'essayerai bien les NGK Irridium non ?
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #5 le: 25 Septembre 2009, 22:10:53 »
C'est justement ce que j'ai  :)  (Irridium IX série LPG : je roules au GPL...)
Pour le gain : non mesurable (cependant je suis passé de "bonnes" NGK à des NGK Irridium, donc la différence n'est pas énorme : perso j'ai juste monté des Irridium pour leur robustesse à la combustion au GPL).
msobaits
« Réponse #6 le: 25 Septembre 2009, 22:19:24 »
Merci pour l'info :wink:
Je vais essayé ce duo
