  • 25 Septembre 2026, 03:55:06
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Panne sèche ne démarre plus  (Lu 9943 fois)
[25 2.0l d/sd mk1] - panne sèche ne démarre plus
« Réponse #15 le: 26 Septembre 2009, 00:20:32 »
:fleur:
lumumba
« Réponse #16 le: 27 Septembre 2009, 01:17:50 »
le démarreur tourne ? :roll:
met ton gasoil avant de commencer la purge , 10 ou 15 l puis tu pompe sur la poire jusqu'à ce que le filtre se rempli puis purge la pompe
ensuite desserre un tube d'injecteur jusqu'à ce que le gazoil pisse ensuite ressers le et démarre
sinon si tu va chez un garagiste , précise qu'il n'insiste pas trop sans bien purger , car chez mon ex-patron il a niqué une pompe en facturant au client en plus :wink:
desole je m'y connait pas trop en voiture je sais même pas où est le démarreur.
« Réponse #17 le: 27 Septembre 2009, 01:18:42 »
Amène ta voiture chez un garagiste de confiance ;)
lumumba
« Réponse #18 le: 27 Septembre 2009, 23:04:42 »
ok merci
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #19 le: 27 Septembre 2009, 23:38:03 »
C'est le mieux à faire vue tes connaissances limitées en mécanique  :wink:
Ça t'évitera d'autres soucis par la suite  :)
lumumba
« Réponse #20 le: 28 Septembre 2009, 23:17:00 »
ok c'est ce que je vais faire
lumumba
« Réponse #21 le: 03 Octobre 2009, 14:00:30 »
c'est bon ma voiture démarre à présent, j'ai juste du rajouter 10 l d'essence et c'était bon, merci pour les conseils que vous avez pu m'apporter, à la prochaine.
