  • 25 Septembre 2026, 04:32:08
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Panne sèche ne démarre plus  (Lu 9946 fois)
lumumba
« le: 22 Septembre 2009, 17:14:13 »
bonjour je viens d'acquérir une rover 25, hier soir je suis tombé en panne sèche, j'ai donc rajouté de l'essence mais elle ne veut pas démarrer, elle fait des petits claquements, je ne pense pas que ce soit la batterie vue que tout les feux fonctionnent j'ai même pompé l'air mais toujours rien, quelqu'un aurait t-il une solution ? merci pour toutes les réponses que vous pourriez m'apporter.
[25 2.0l d/sd mk1] - panne sèche ne démarre plus
« Réponse #1 le: 22 Septembre 2009, 17:21:08 »
Merci de donner BEAUCOUP plus de précisions.
Style combien tu as mis de litres, où tu as purgé l'air dans le circuit de gazole (et non le circuit d'essence : tu as un moteur diesel, pas un moteur essence)
Comment ça réagit précisément quand tu essaies de démarrer ? Est-ce que tu entends vraiment le démarreur se lancer ou pas ?
Voilà, répond à tout ça et sois précis dans ce que tu dis : on n'a pas le véhicule devant les yeux.
lumumba
« Réponse #2 le: 22 Septembre 2009, 17:45:58 »
en fait j'ai rajouter 5 litres la jauge est bien monté, j'ai voulu démarrer ça na pas voulu au début ça faisait le bruit normale sans que la voiture fonctionnent et plus je forcé plus ça faisait des petits claquements mais toujours rien désolé j'arrive pas à l'expliquer par écrit sinon c'est un diesel 2.0
« Réponse #3 le: 22 Septembre 2009, 17:48:34 »
5 litres déja ça me parait trop peu....
sinon :
commence par purger tout le système d'injection  :wink:
( filtre a gazoil, pompe, tuayux haute pression )
ce type de pompe d'injection supporte peu de tourner a sec, si tu as insisté haiehaiehaie
« Modifié: 22 Septembre 2009, 17:49:33 par antosdi »
« Réponse #4 le: 22 Septembre 2009, 18:47:13 »
Faibles claquements au démarrage au lieu du bruit du démarreur = batterie vide
Rajoute 15 litres de gasoil dans ton réservoir... 5 litres ce n'est même pas le contenu de la réserve. Et fais ce qu'Antosdi t'a dit : purge complète.
lumumba
« Réponse #5 le: 24 Septembre 2009, 23:47:19 »
ok merci pour ces informations, pour ce qui est de la purge comment dois-je m'y prendre, dois-je aller chez un garagiste ?
ça me coûtera combien ?
en ce qui concerne la batterie même si les feux s'allume il se peut qu'elle ne fonctionnent pas ?
« Modifié: 24 Septembre 2009, 23:55:11 par lumumba »
« Réponse #6 le: 25 Septembre 2009, 00:34:12 »
Oui, le démarreur nécessite environ 40% de capacité de batterie pour se lancer. Tous les autres consommateurs peuvent fonctionner avec une batterie faible.
Si tu as tiré comme un goret sur ta batterie, elle est vide, c'est sûr.
lumumba
« Réponse #7 le: 25 Septembre 2009, 02:59:25 »
pourtant on avait essayé de la recharger (la batterie) avec la voiture d'un pote, mais rien.
« Modifié: 25 Septembre 2009, 03:00:46 par lumumba »
« Réponse #8 le: 25 Septembre 2009, 08:26:17 »
je comprend rien comme d'hab  :roll2:
le démarreur ne lance plus le moteur ?
tekniboule
« Réponse #9 le: 25 Septembre 2009, 09:00:57 »
C'est ce que pense Nico  :wink: par rapport à la "description" de Lumumba (apparement il a bien forcé sur la batterie car au début ca faisait un bruit normal lorsqu'il a essayé de redémarrer mais à force d'insister, des petits claquements sont apparus)
Donc cela peut provenir de la batterie qui est faiblarde (ou alors pompe injection  :?)
Par contre, n'essayes surtout pas de redémarrer avec une nouvelle batterie ou celle d'un pote tant que ton circuit n'est pas purgé et tant que tu n'a pas remis du gasoil car si tu flingue ta pompe, tu vas pleuré  :wink:
« Réponse #10 le: 25 Septembre 2009, 09:05:32 »
En même temps, avec les informations qui viennent au compte-goutte hein :bah: :ddr:
lumumba
« Réponse #11 le: 25 Septembre 2009, 18:43:58 »
excusez-moi si je n'ai pas été claires, sinon merci pour vos réponses je voulais savoir combien peut me coûter la purge ? parce que je comptais l'amener chez un garagiste. et pour le gazoil je le mets bien après la purge ?
« Réponse #12 le: 25 Septembre 2009, 20:45:57 »
le démarreur tourne ? :roll:
met ton gasoil avant de commencer la purge , 10 ou 15 l puis tu pompe sur la poire jusqu'à ce que le filtre se rempli puis purge la pompe
ensuite desserre un tube d'injecteur jusqu'à ce que le gazoil pisse ensuite ressers le et démarre
sinon si tu va chez un garagiste , précise qu'il n'insiste pas trop sans bien purger , car chez mon ex-patron il a niqué une pompe en facturant au client en plus :wink:
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
« Réponse #13 le: 26 Septembre 2009, 00:04:00 »
il est ou ton ex patron ?  :eek:
Mg Zr solar red
« Réponse #14 le: 26 Septembre 2009, 00:18:14 »
bressuire :lol:
