  • 21 Juin 2026, 23:22:20
Auteur Sujet: [416 Si MK2] - Trou dans l'acceleration et emballement du moteur  (Lu 5662 fois)
tonym
Bonjours a tous ,
je vien d'acquerir une rover 416 si de 1997 (bleu turquoise), lorsque mon moteur est froid ,il broute ,trou dans l'acceleration ,jusqu'a caler ou meme le moteur se bloque dans les tours (vers 3500) alor que je n'appuie plus sur l'accelerateur et par la suite le moteur a chaud tousse un peu a l'arret ou a bas regime ou lors d'une acceleration trop forte cela ne dure pas longtemp mai c'est genant que faire.l'ancien proprio ma dit qu'il avait changer le boitier electronique , peut etre .... (jai 19 ans et pas une grande connaissance en mecanique).
merci pour vos reponses
[416 si mk2] - trou dans l'acceleration et emballement du moteur
« Réponse #1 le: 21 Septembre 2009, 19:46:25 »
ce ne serait pas le papillon d'air ? :roll:
tonym
« Réponse #2 le: 22 Septembre 2009, 18:19:43 »
est-ce que tu sais ou il se situe ?
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
« Réponse #3 le: 22 Septembre 2009, 23:12:29 »
après la boite a air ,  :)
Mg Zr solar red
« Réponse #4 le: 23 Septembre 2009, 00:04:12 »
il y a le cable d'ecelerateur dessus
dreaming
« Réponse #5 le: 23 Septembre 2009, 18:16:55 »
et pour augmenter tes chance de le trouver c'est juste avant l'injecteur :roll2:
Mg Zr solar red
« Réponse #6 le: 23 Septembre 2009, 18:23:10 »
:gne:
tonym
« Réponse #7 le: 24 Septembre 2009, 18:29:41 »
oui , merci pour vos precisions je vai regarder sa
tonym
« Réponse #8 le: 03 Novembre 2009, 18:13:35 »
bonjours,
 mon probleme persiste le debitmetre et papillon des gaz ont ete netoyer verifier , les bougies sont bonnes ; le ralenti tient un peu mieux la voiture monte et descend dans les tours toutes seules et parfois se bloque a 3000 tr/min meme au ralenti et trou dans l'acceleration sont moins souvent la. jai regarder un peu sur le forum il y'a des problemes similaires et cela pourai venir de l'allumage (fils d'allumage ) mais a vrai dire je ne sait pas .
dreaming
« Réponse #9 le: 03 Novembre 2009, 18:59:32 »
verifie le filtre a carburant
Mg Zr solar red
« Réponse #10 le: 03 Novembre 2009, 19:28:58 »
Rotor d'allumage ou durite de dépression débranchée :roll: deux pistes à voir, sans garantie :)
tonym
« Réponse #11 le: 04 Novembre 2009, 18:35:58 »
ok merci pour je vais regarder sa
