  • 21 Février 2026, 23:44:28
Auteur Sujet: [620 Ti] - Recherche cable pour relier ordinateur au calculateur plus le logiciel  (Lu 19557 fois)
La demande est dans le titre  :D
Vendredi après midi je suis aller dans un  petit garage auto/moto mais surtout un spécialiste rover (sans faire de pub garage Berton a Châtellerault) pour lui demander si il pouvait faire ma distrib, pompe à eau, calorstat et embrayage sur ma rover 620 il a dit ok mais quand je lui est dit que j’avait déjà les pièce il a dit cach ‘’ quand tu va au resto tu prend ta bouff ???’’ ba non mais a la base c’est un collège qui devait me faire les travaux.
Mais bon quand je lui est dit que c’était une 620 TI il c’est adoucit  :lol:.
Puis on a commencer à parler de ma rover pourquoi l’embraye puisque le mien n’est pas encore mort etc… et dans la conversation on en est venu à mon calculateur +30ch que j’ai acheter mais que je n’avais pas encore reçu (je l’ai eu samedi) et donc il ma dit direct qu’il allait pas fonctionner sur ma rover. (Ce que je savais déjà grâce au topic sur ce forum et a rover820i  :( )
Et donc il ma demander de trouver un ‘’cordon’’ pour relier le boitier au "PC" ainsi qu’un logiciel pour vérifier si les nouvelles courbes sont bien là et craqué le boitier pour aller sur ma rover mais je ne sais pas du tout ou trouver sa et si sa coute..
Après avoir reçu mon calculateur petite frayeur car il est beaucoup plus gros que le mien et possède une prise en plus…   :(  j’ai testé sur ma rover quand même (on peut toujours espérer  :-P)
Ba sa marche une seconde  :( mais bon déjà sa marche même avec les fiches manquantes  :D
Petite photos :
fiche en plus
pas de fiche
Bon bah après vous avoir raconter mon week end  :D quelqu’un peut m’aider  :) ?
normalement c'est que le boitier anti-démarrage n'est pas associer au calculateur
donc passage au T4
fait une  :recherche: se sujet a du déjà être aborder mais pas forcement sur une 600 :wink:
le seul truk que j'ai trouver c'est sa
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=28437.0
donc ok pour le calculateur testbook ou t4 pour sycronisé l'alarme au calculateur mais pour le cable que je recherche je n'arrive pas a trouver la moindre info  :( a se demander si ce cable existe ainsi que le logiciel en question...  :(
dernière question que j'ai oubiler plus haut c'est grave que le calculateur soit plus gros que celui d'origine (aparament celui de la 620 TI mk1)? la fiche en plus elle sert a quoi?
ma 620 ti am1998 (10 ou 11/97)
« Modifié: 21 Septembre 2009, 01:00:40 par l3d du 86 »
une valise quoi :bah:
là tu parle du t4 ou testbook a relier sur la prise diag je pense (pour remedier au problème de l'alarme).
moi "aparament" je recherche un cable pour relier directement le calculateur au "pc" plus le logiciel (je ne conaît pas son nom) pour verifier et/ou crée des nouvelles courbe (puissance et couple).
damien205
  • Right Hand Drive Garage
Tu peut remballer ton ECU, la gestion n'est pas la même d'une MK1 à une MK2 .
La mk2 possède un allumage electronique!
Ton boitier est prévu pour une Mk1 (qui possède une tête d'allumeur et tout le bordel)
Si tu veux, j'ai un ECU tout neuf pour MK2 ! si tu veux le faire modifier....
bah oué mais faut dabord que je revande le mien  :lol:
bon visiblement je dois confondre avec le cable pour relier la prise diag au "PC" ...
quel type de prise diag est installer sur ma TI obd2? ou oebd?
si j'ai bien tout compris je dois relier un cable entre la prise diag et un boitier nomé elm327 qui lui est relier par USB au "pc" c'est ça?
si quelqu'un si conaît en la matière je veux bien une expliquation  :lol:
voilà ma prise diag (sous le volant) la photo est mauvaise désolé par contre il n'y a que trois cables qui arrive normal?
ta ti a un allumage électronique ?
je ne sais pas si il y a de la prise diag standart sur les 600,  en général c'est encore en testbook émulation microcheck, pour les diag on branche directement dans le compartiment moteur  :) ( prise ayant un capuchon )
c'est vrais qu'il n'y a pas de voyant diag sur ma Ti mais c'est quoi alors la prise sur la photo que j'ai mise?
mais il doit bien y avoir un moyen de visualisé en directe se que donne le calculateur (tr/min speed, conso instantané etc...).
de plus comment peut on modifier les courbe du calculateur si on ne peut pas rentré dedant???
vraiment désolé de toute mes questions mais quand on voit ce genre de truck sa donne envie...
http://www.youtube.com/watch?v=Udp8bsL8tSE&feature=related
« Modifié: 23 Septembre 2009, 20:26:12 par l3d du 86 »
damien205
C'est bien la prise diag sur ta photos.
Par contre, les soft de gestion moteur ne son pas reprogrammable sur les vieux boitiers !
La seule prépa possible, c'est de modifier l'Eprom...
J'ai passé ma Ti une fois au testbook et on ne peut pas voir grand chose sur la gestion moteur !(valeurs en temps réel par exemple)...
On peut juste lire les défaults, les effacer, et effectuer quelque réglages....
Rien de plus!
Les boitiers modifier le sont via l'Eprom !
Ce n'est donc pas une reprogrammation :wink:
merci damien.
quand tu dit vieux boitier tu parle aussi des 620 Ti mk2  :( ???
dommage j'aurais bien aimer au moin pouvoir voir ma conso instantanée, la temperature/pression d'huile et la pression du turbo.
