  • 26 Octobre 2026, 21:28:42
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Fusible qui grille  (Lu 28393 fois)
stagg 7576
[825 d/sd mk2] - fusible qui grille
« Réponse #30 le: 06 Octobre 2009, 20:47:26 »
y'as personne ...:
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #31 le: 06 Octobre 2009, 20:56:04 »
Salut, je regarde demain et je te dis, mais j'ai pas souvenir qu'il y ait trop à démonter pour l'accés, dans tous les cas pas la pompe (^^)
stagg 7576
« Réponse #32 le: 07 Octobre 2009, 13:17:00 »
chouette chouette, merci, mais je me demande bien comment elle sort cette bougie?? :roll:
face à la voiture, c'est la deuxieme en partant de la gauche
merci speedou :rover:
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #33 le: 07 Octobre 2009, 21:24:36 »
Désolé, j'ai zappé aujourd'hui, demain sans faute je regarde.
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #34 le: 08 Octobre 2009, 20:28:57 »
Bon, j'ai regardé   8O  , c'est sur qu'elle est moins accessible que les autres, mais ça va, il faut juste que tu démontes le raccord banjo du retour des injecteurs si tu veux avoir plus de place. (^^)
stagg 7576
« Réponse #35 le: 08 Octobre 2009, 20:34:02 »
merci speedou, mais c'est quoi le raccord banjo ch' est pas quoi la  :aga:
faut dire que niveau terme mecanique, c'est plutôt :riencompris:
« Modifié: 08 Octobre 2009, 20:34:36 par stagg 7576 »
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #36 le: 08 Octobre 2009, 20:48:56 »
Tu veras il y a un tuyau qui passe devant la bougie, il vient du 1er injecteur et va sur la pompe à injection. Le raccord banjo est sur la pompe
Fais gaffe, il y a un joint en cuivre de chaque côté du raccord .
A la rigueur ne démonte pas le raccord, enleve  simplement le tuyau de retour sur le raccord mais il faut que tu en remettes un neuf.
