  • 13 Juin 2026, 18:48:40
Pages: 1 ... 6 7 8 9 [10] 11 12   En bas
Auteur Sujet: [pc] - votre configuration  (Lu 191043 fois)
DJ Raging-Bull
« Réponse #135 le: 02 Février 2011, 13:24:29 »
Pour les jeux le processeur c'est vraiment pas le plus important, plutôt les ram et la carte graphique, après c'est sur faut pas avoir un truc trop poussiéreux quand même  :-P
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
« Réponse #136 le: 27 Mars 2011, 01:33:25 »
changement de ma config  :)
Alimentation Corsair CMPSU-750AX
Carte mère MSI P67A-GD55 B3 compatible SLI et Cross
CPU Intel I5 2500K à 3.3Ghz
Dissipateur Noctua NH-U12P SE2
Carte vidéo EVGA GTX570 1280Mo
Mémoire OCZ 8Go DDR3
OCZ SSD MLC 120Go 3,5" VERTEX2
Boitier Fractal Design Define R3
Le silence, la puissance et un SSD et le pied total  :-P
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #137 le: 27 Mars 2011, 16:25:52 »
Copain :)  :halfrobot:
J'ai reçu lundi un i5-2400, une MSI P67A-C45 et 2*2 ddr3 gskill :sol:
et je garde :
carte graphique : Gainward GeForce GTX 260 Golden Sample 896Mo
disque dur : WD blue 640go sata + samsung spinpoint sata 250go
boitier Antec three Hundred (+2 ventilateurs 12cm Cooler master)
 alimentation Fortron green 600W
windows 7 64bits
Plus tard, nouvelle carte graphique et peut-etre SSD. :D
:damienu:
freezzz
« Réponse #138 le: 27 Mars 2011, 16:31:51 »
un SSD et c'est le jour et la nuit, à la limite je changeais que ca et c'était bon, j'avais déjà un très bon "pc" avant.
Q9550 / 4Go ram Gskill / GTX460 1024Mo
je gagne dans les jeux là, 1900X1200 tout à fond sans exception sur le si peu de jeu, mais avant pas possible.
et surtout le silence que je n'avais pas non plus, d'ailleurs est-ce qu'il tourne en ce moment ?  :-P
Le boitier que j'ai mis y est pour beaucoup aussi, à 300€ la tour avec alim elle peut être bien  :wink:
damienu
« Réponse #139 le: 27 Mars 2011, 17:49:02 »
ah ouais quand même, c'est pas donné.
Moi, je suis en 1680 alors ca va :)
:damienu:
freezzz
« Réponse #140 le: 27 Mars 2011, 17:59:15 »
ouai pas donné comme tu dis  :roll2:
une config complète à 1450€, le débile que je suis, et rien que pour les jeux...
par contre 250€ tour + alim = avec FDP 270€ et pas 300€ comme j'ai dis plus haut  :wink:
RomMG
« Réponse #141 le: 30 Mars 2011, 11:22:40 »
Bon voilà celle de mon ordinateur portable que j'utilise tous les jours en perso et au boulot.
Packard Bell EasyNote LJ65 :
-W7 64b
-Processeur Intel Core 2 duo T6600 2.20GHz
-4Go de ram
-250Gb de DD
-Ecran 17" HD LCD
-NVidia GeForce GT 240M 1Gb
Voilà, je l'ai pris pour mes études, un ordinateur assez puissant pour faire passer les logiciels que j'utilise (CATIA surtout).
Au final il a reçu quelques jeux, dont Dirt 2 qui passe parfaitement bien avec tous les graphismes à fond sans ramer.
Bientôt 1 an 1/2 que je l'ai, jamais eu aucun soucis, il est quasi comme neuf, tourne toujours bien pour tout :)
Acheté 700€ sur rueducommerce.
freezzz
« Réponse #142 le: 31 Mars 2011, 14:45:57 »
hello
je serais toi je changerais le disque dur de ton portable, il a une grosse config matériel mais je suis sur qu'ils on collé un disque dur de 5400trm, change le pour un 7200trm
tu perdras un peu de batterie, mais la vitesse d'utilisation sera largement augmenté.
RomMG
« Réponse #143 le: 01 Avril 2011, 10:59:32 »
C'est probable oui!
Mon disque dur n'était pas ma priorité, j'enregistre sur l'ordi, mais après ça passe souvent sur une clé USB ou sur mon DDE. Mais bon, je prends note merci :)
« Réponse #144 le: 02 Avril 2011, 23:30:42 »
c'est fou tout de même les configurations que l'on peux trouver  8O
tout ça pour dans la majeure partie des cas faire 2 feuilles exel, de la sauvegarde photo et de la consultation internet  :D
freezzz
« Réponse #145 le: 03 Avril 2011, 02:28:12 »
la config dans mon cas c'est pour jouer à tous les jeux en 1920X1200  :)
et du excel, du ebp, du word et du net, mais m'en fou  :wink:
« Modifié: 03 Avril 2011, 02:34:01 par freezzz »
RomMG
« Réponse #146 le: 03 Avril 2011, 10:26:46 »
J'utilise excel pour ma consommation lol.
Sinon moi c'est pour la CAO, pour les connaisseurs, faire tourner un logiciel de métrologie (Geomagic, CAM 2Q) avec celui de CAO en même temps (CATIA, ou autre SolidWorks, Pro Eng), et pouvoir utiliser les deux sans que ca rame  :D  Et puis quelques jeux aussi :)
Sinon bien sur, étant mon ordi personnel, je l'utilise pour Internet^^
« Réponse #147 le: 03 Avril 2011, 10:59:07 »
Moi, actuellement une machine de guerre :
Atom N270 @1,6Ghz
1Go DDR2
160Go HDD
Intel 945 Express Mobile
Windows XP Familiale
Ecran 10,1"
Il marche au taquet mon netbook :bag:
Spike_GT
  • Screws you guys, I'm going home !!!!
  • Rover 214si / Opel Astra GTC
« Réponse #148 le: 19 Avril 2011, 23:34:46 »
Les dernières modif de ma machine de jeux :
Q6600 sur Gigabyte EP45-UD3LR
4x 2Go DRR2 1066Mhz en Dual channel
2x HDD HP 300Go SAS 15000 tr/min en Raid0 pour le système
2x HDD HP 300Go SAS 15000 tr/min en Raid1 pour les data
Les 4 HDD sont sur une carte controleur SAS pci-e LSI MegaRAID
Gigabyte HD5970 2GB GDDR5 pour de bons graphismes
Ecran : TV SAMSUNG UE46C7700 116cm et lunettes SSG2200AR pour la 3D
ou : 1 écran ASUS VW222 22" et 2 écrans Dell E207WFP 21" alignés avec l'utilisation du ATI Eyefiniti Technology
Exit le Q6600, la EP45-UD3LR et me controleur SAS.
En remplacement, il y a :
un Intel Core I7 960 sur une Asus P6T6 WS Revolution
Cette carte mère intègre le SAS autant dire que c'est plus pratique que mon controleur pci-e.
Après quelques tests (type Jeux à base de crysis 1 et 2, et d'appli de CAO DAO type : Catia V6), aucun ralentissement ni bug et un démarrage tout simplement hallucinant de rapidité...
!!! VENDU LA ROVER, VOLEE LA GTC, PLIEE L'ASTRA !!! S2000 à venir...
Spike_GT
« Réponse #149 le: 20 Avril 2011, 23:30:36 »
Une petite mesure du temps de démarrage de ma machine tout à l'heure : 19 sec...
Un copain est en train de se monter une config de folie avec un raid 0 de SSD, il faudra que je compare entre SSD et HDD SAS 15 000tr/min.
Pages: 1 ... 6 7 8 9 [10] 11 12   En haut
