  • 02 Avril 2026, 20:54:13
Auteur Sujet: [75 2.0L KV6 MK1] - Ouverture de vitres, programation  (Lu 3445 fois)
michelv6
« le: 08 Septembre 2009, 01:14:49 »
Bonjour a tous, j'ai cherché ma réponse sur le forum mais rien trouvé
Quand j'ouvre mes vitres avant, autant passager que conducteur, elle a des palier, elle s'arrête toujours au même endroit et a plusieurs reprises, est ce que c'est une fonction que l'on peux programmer ?
ROVER 75 2.0 V6 BVM ANNEE 1999
Hyundai santa fe 2.0 crdi annee 2005
Fiat ducato 2.5 tdi annee 1996
[75 2.0l kv6 mk1] - ouverture de vitres, programation
« Réponse #1 le: 08 Septembre 2009, 08:14:54 »
c'est un problème de module de gestion des vitres le crois
normalement quand on appuie légèrement sur le bouton, la vitre descend et quand on lâche, elle s'arrete
ou alors on appuie a fond et elle descend jusqu'en bas
michelv6
« Réponse #2 le: 08 Septembre 2009, 08:19:08 »
Quand j' appuie a fond, elle descend mais avec deux arrêt. des deux cotés
« Réponse #3 le: 09 Septembre 2009, 19:24:30 »
controle bien tout est fusibles pied passagé,même un fusible qui ne concerne pas les vitre,peu foutre la merde dans le BCU.
Le BCU mesure continuellement le courant à des intervalles de 0,1 seconde pendant le fonctionnement du moteur.
Lorsque la glace arrive en fin de course, le courant augmente rapidement et le BCU arrête le moteur lorsqu'il détecte
les valeurs de calage suivantes :
l Pour les glaces avant : le courant de démarrage enregistré, moins 2,0 A, plus une valeur pré-programmée de
2,057 A
l Pour les glaces arrière : le courant de démarrage enregistré, moins 1,5 A, plus une valeur pré-programmée de
2,057 A
Pour éviter un échauffement des moteurs, le fonctionnement continu du moteur est limité par le BCU à un maximum
de 7 secondes.
michelv6
« Réponse #4 le: 09 Septembre 2009, 19:32:34 »
Merci Bens je me met a ca dès demain, parce que c'est une peu ch....
