  • 17 Juin 2026, 20:02:56
Auteur Sujet: [216i coupé MK2] - Emplacement de la sonde lambda sur collecteur d'échappement 4-2-1  (Lu 10999 fois)
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
Salut à tous  :)
J'ai un collecteur d'échappement 4-2-1 de 216 GTi sur mon coupé, donc pas de sonde lambda.
But du jeu: percer le collecteur et souder un écrou pour la sonde.
La question est: à quel endroit exact?
Merci (^^)
AXL33
216 coupé 1994 d16a9
Kart 125 Rotax Max
"La france avance Renault accélére"
sebrover31
Merci (^^)
Sur le 4-1 d'origine, l'emplacement est le même?  :roll:
sebrover31
up  :D
Personne n'a une photo du 4-1 d'origine?  :roll:
euh ...
:recherche:  :ddr:
j'ai mis une tof dans le topic de mon cab :roll:
sebrover31
Bah merde alors j'ai parcouru ton topic et je ne l'ai pas vu :bag:
sebrover31
Merci à toi (^^)
Donc au même endroit, ça me rassure  :D
il y a un truc qui m'emmerde avec l'emplacement de la sonde lambda sur ton collecteur inox
je m'explique:
sur le 4/1, la lambda mesure les gaz des 4 sorties de gaz
tu as donc une valeur de lambda moyenne qui correspond au fonctionnement de tes 4 cylindres
sur le collecteurs inox, tu mesure la lambda d'un seul cylindre
donc si ce cylindre merde 'bougie, injecteur, etc), ton calculateur va se caler sur ce cylindre
il serait plus judicieux d'avoir la sonde tout en bas avant le cata :roll:
sebrover31
je m'explique:
Voilà exactement le genre de réponse que j'attendais :top: merci à toi!
Je me doutais bien que ce n'étais pas si simple :ddr:
Donc si je met la sonde plus loin (au bout du 2-1 par exemple) elle ne sera pas trop éloignée? Les gaz seront plus "froids", non?  :roll:
non non c'est bien comme ca, juste avant le cata
ce ne sont pas les 50cm de plus qui vont refroidir les gaz
sebrover31
Bon bah je vais faire comme ça alors  :)
Merci encore  :wink:
je viens de lire le post depuis le début :aga:
tu aura surement un soucis de longueur de faisceau
sebrover31
Bah il suffit de rallonger les fils :bah: :ddr: je dis une connerie là?  :roll: :aga:
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
tu contes les fixe ou et comment ? (a moins que tu veuillent qu'ils se baladent ici et la (sur l'échappement hum ...))
« Modifié: 09 Septembre 2009, 22:59:15 par dreaming »
Mg Zr solar red
