  • 22 Mars 2026, 20:23:53
Auteur Sujet: [45 2.0L D/SD MK1] - Probleme de poignet  (Lu 3737 fois)
rover92
« le: 30 Août 2009, 12:11:24 »
bonjour
la  poignet  de  porte  coté  chauffeur  commence  a  sortir  de  sa  loge
comment  le  fixer  ??
suis  obligé  de  dementer  le  paneau  interieur  pour  y  acceder?
dge-it-s-me
« Réponse #1 le: 04 Septembre 2009, 17:52:12 »
La poignée extérieure avec le contour en plastique est démontable uniquement de l'intérieur de ta portière.
Donc oui dépose complète de ton panneau de porte.
Mais c'est assez facile (de mémoire 4 vis et le panneau se décale du bas vers le haut...)
Si ça sort c'est que l'écrou serti dans le plastique ne tiens plus.
Soit tu change la pièce complète mais vu que c'est une 45 ça nécessite de le faire peindre.
Soit tu achète dans un bon magasin de bricolage de la colle BI-composant.
Ce qui te reviendras bien moi cher et te permettra de réparer tes prochaines poignées.
« Modifié: 04 Septembre 2009, 17:52:25 par dge-it-s-me »
Pour les récalcitrants du SMS: http://www.traducteur-sms.com/ ;-)
[45 2.0l d/sd mk1] - probleme de poignet
« Réponse #2 le: 04 Septembre 2009, 17:55:52 »
tu peut racheter un poigné de zs MK1 ou 400 MK2  :wink:
rover92
« Réponse #3 le: 04 Septembre 2009, 19:31:06 »
bonsoir
merci  infiniment  pour  tes  conseils
t'es  gentil
ogh
  • Rover 45 Mk2 08/2004 2.0l D
« Réponse #4 le: 05 Septembre 2009, 13:27:13 »
J'ai eu le même problème il y a un mois les poignées sont super fragile et ce n'est pas réparable chez rover en neuf cela coute 127€ (pièce non peinte) sinon a la casse je sais pas moi je n'en ai pas trouvé.
Sinon pour la colle j'ai essayer mais sa ne tiens pas vraiment.
« Modifié: 05 Septembre 2009, 13:27:57 par ogh »
« Réponse #5 le: 05 Septembre 2009, 13:37:17 »
colle époxy bi composant t'inquiète ça tien  :wink:
bien evidemement rayer et dégraisser les plastiques avant collage
