  • 05 Mars 2026, 16:57:01
Auteur Sujet: [Montego] - Probleme de demarrage du moteur  (Lu 24536 fois)
max2009
« le: 28 Août 2009, 20:13:43 »
voila je vais expliquer mon probleme  avec la voiture
c'est un véhicule du 01/09/1993 ce véhicule a été réparer par les soins de l'ancien propriétaire qui lui a fait remettre nouveau joint de culasse joint de cartère et joint de cache soupape nouvelle embrayage il a rouler avec deux mois puis le véhicule je lui est racheter avent hier et le problême qui est présent c'est que le véhicule je réussi a le mettre en route mais il tien 5 second puis il s'arrête j'ais tout vérifier la pompe a mazout les injecteur mais je n'arrive pas a trouver le probleme  si vous pouvez m'aider a trouver le probleme
« Modifié: 28 Août 2009, 21:51:42 par max2009 »
huta
[Montego] - Moteur austin 2.0 gtd xe année 1993
« Réponse #1 le: 28 Août 2009, 20:42:22 »
Et pendant ces 5 secondes tu peut monter dans le tours ou elle broute ?
« Modifié: 28 Août 2009, 20:42:30 par huta »
max2009
[montego] - moteur austin 2.0 gtd xe année 1993
« Réponse #2 le: 28 Août 2009, 21:03:04 »
non du tout elle se coupe directement si j'ais le malheure de mettre  les gaz
« Réponse #3 le: 28 Août 2009, 21:04:00 »
faudrais voir si la pompe débite encore du gasoil quand elle calle
max2009
« Réponse #4 le: 28 Août 2009, 21:16:45 »
comment je peux faire car quand j'ais mis l'entrer principal a un entonnoir et mettre du mazout dedant elle ce lance et arrête aprés 5 seconde mais la pompe envoyé le mazout puis j'ais déconnecter l'arriver a la pompe d'injection le mazout arrive de meme au circuit  des injecteurs le mazout arrive aussi j'ais changer les clips pensent que c'était a cause d'une arriver d'air j'ais mis de nouveau collier de serrage mais toujours meme problème
« Modifié: 28 Août 2009, 21:48:00 par max2009 »
huta
« Réponse #5 le: 28 Août 2009, 21:40:23 »
j'ais déconnecter l'arriver au carbu le mazout arrive
Qu'est ce que le carbu vient faire dans un "mazout".
J'ai pas tout compris là  :?
« Réponse #6 le: 28 Août 2009, 21:42:27 »
comment je peux faire car kan j'ais mis l'entrer prinscipal a un entonoire et mettre du mazout dedant elle ce lance et arrête aprés 5 seconde mais la pompe envoyé le mazout puis j'ais déconnecter l'arriver au carbu le mazout arrive de meme au circuit  ces injecteur le mazout arrive aussi j'ais changer les clips pensent que c'était a cause d'une arriver d'air j'ais mis de nouveau collier de serrage mais toujours méme problême
Merci de faire attention au langage SMS et peux tu relire ton texte avant de poster  :wink: cela facilitera la compréhension
Merci  :)
max2009
« Réponse #7 le: 28 Août 2009, 21:49:31 »
voila j'ais rectifier mon erreur avec le carburateur et j'ais reecrit convenablement vue que je n'avais pas preter attention que j'avais ecrit en abreger
« Réponse #8 le: 28 Août 2009, 21:49:53 »
Merci d'éditer ton titre (bouton "Modifier" en haut à droite de ton 1er message) et de mettre un titre qui résume ta question :)
max2009
[montego] - probleme de demarrage du moteur
« Réponse #9 le: 28 Août 2009, 21:52:25 »
voila effectuer
huta
« Réponse #10 le: 28 Août 2009, 21:56:02 »
Le gasoil arrive aux injecteurs mais sort-il comme il faut sous pression ,le débit est il  suffisant ?.
Sinon est tu sur qu'il a rouler l'ancien proprio ? ca peut aussi venir d'ailleurs .
max2009
« Réponse #11 le: 28 Août 2009, 21:59:22 »
je ne sais pas mesurer le debit de sortie des injecteurs
c'est ce qu'il m'a dit mais a dire que le véhicule est resté immobile cela est possible aussi moi je l'avait tracter car je n'avais pas de plaque pour mettre deçu
« Modifié: 28 Août 2009, 22:07:20 par max2009 »
huta
« Réponse #12 le: 28 Août 2009, 22:07:42 »
tu peut quand même voir a l'œil en démontant les injecteurs comment sort le gasoil déjà,sous pression ou non.
« Réponse #13 le: 28 Août 2009, 22:15:43 »
max2009
« Réponse #14 le: 28 Août 2009, 22:20:32 »
 oui j'ais vérifier excuse moi j'avais mal compris oui il y a de la pression
je me pose une question :( le problème peut provenir d'une sonde qui serais défectueux et qui empècherais le démarrage du moteur puis qu'il ce coupe après 5 seconde )
« Modifié: 28 Août 2009, 22:22:02 par max2009 »
