  • 28 Octobre 2026, 01:37:04
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Prise diagnostique  (Lu 15516 fois)
albert
« le: 27 Août 2009, 19:15:01 »
bonjour a tous je voudrais savoir  ou se trouve la prise diag. sur ma 825d de 1995 parkline.Car j'ai le voyant air bag qui reste allumé.merci d'avance. :rover:
[825 d/sd mk2] - prise diagnostique
« Réponse #1 le: 27 Août 2009, 21:48:27 »
Pour ton voyant d'airbag, le problème se situe sous le siège conducteur, il faut supprimer le connecteur jaune et souder chaque fil avec son homologue ;)
« Réponse #2 le: 27 Août 2009, 21:53:19 »
opération a effectué après cette manipulation :
coupé le contact, attendre 5 min
débrancher la batterie, attendre 5 min
sinon ça peu faire paf  :D
« Réponse #3 le: 27 Août 2009, 21:54:09 »
AVANT cette manipulation :ddr:
« Réponse #4 le: 27 Août 2009, 21:56:06 »
 8O j'ai marqué ça
 :lol:
bon allé bonne nuit :ddr:
albert
« Réponse #5 le: 28 Août 2009, 09:51:27 »
bonjour et merci pour le truc.Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de prise diagnostique sur ce modele?
« Réponse #6 le: 28 Août 2009, 15:48:28 »
Si, il y a une prise diagnostic sous le tableau de bord, côté conducteur, quelque part près de la boite à fusibles ou de l'autoradio. (prise à 4 broches)
Cependant, il faut obligatoirement le microcheck.
stagg 7576
« Réponse #7 le: 28 Août 2009, 19:15:59 »
je rejoint juste pour poser une question, il y a une prise diag sur les model 93 mk2??
« Réponse #8 le: 28 Août 2009, 19:20:57 »
Pour diagnostiquer quoi ? :roll:
albert
« Réponse #9 le: 28 Août 2009, 20:50:42 »
ok je l'ai vue.le gars de chez norauto m'as dit que c'est pour un autoradio.??
albert
« Réponse #10 le: 28 Août 2009, 20:53:26 »
chez rover épinal leur becane ne marche plus qu'ils disent.où je peut aller pour un microchek a part chez rover?cordialement
« Réponse #11 le: 28 Août 2009, 21:47:06 »
Mais pourquoi tu veux diagnostiquer ton airbag ? :roll: On t'a dit d'où venait le problème du voyant SRS :aga:
albert
« Réponse #12 le: 29 Août 2009, 09:31:46 »
parce que il n'y a pas de prise jaune sous le siege.Et je n'ai pas envie de "bricoler" ma voiture.
je veux simplement effacer le défaut.
« Réponse #13 le: 29 Août 2009, 22:59:46 »
hum dans le principe tu as raison, mais effacer un défaut sans corriger l'origine du défaut.......  :? :roll2:
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #14 le: 29 Août 2009, 23:23:31 »
Enlève l'ampoule dans le combiné instrument, c'est la solution la plus rapide (je vais finir par le faire sur la mienne ainsi que l'ampoule du voyant d'ABS   :cagoule:   )
