  • 26 Octobre 2026, 06:03:22
Auteur Sujet: [VENTE] - Toutes pièces rover 100 kensigton avec 48 000kms d'origine  (Lu 7910 fois)
coxsplit
J'ai rentré une rover 100 Kensigton, avec carte grise OK, elle totalise 48 000kms d'origine !!
La caisse est rouge cerise, trois portes, nickelle, train arrière nickel...
Je la vends entière, ou en pièces, silencieu HS, pneus lisses (j'ai mis les pneus sur ma rover 114), contrôle technique à prévoir.
Si des gens sont interessés par pas mal de pièces, je la met en pièces... possibilité de vendre la caisse sans la mécanique, pour un swap VVC par exemple. La voiture est visible à Drancy (93).
[vente] - toutes pièces rover 100 kensigton avec 48 000kms d'origine
« Réponse #1 le: 26 Août 2009, 23:46:08 »
Merci de faire une liste des principales pièces avec leur tarif :)
coxsplit
« Réponse #2 le: 27 Août 2009, 22:03:02 »
Pas de problème...
Caisse NICKELLE pas un pet pas un point de corrosion, rouge cerise, avec toit ouvrant en verre... avec ou sans carte grise... nue ou sur trains roulents... faire offre, je la lache a petit prix sinon c'est la ferraille qui l'attend, ce serait dommage... possibilité de livraison.
Portes rouge cerise : 30€ pièce
Ailes avant rouge cerise 20€ pièce
Pare choc avant arrière rouge cerise 30€ pièce
Sphères de suspension : 40€ pièce (elles sont dans un état proche du neuf...) ou sinon 120€ les 4
Moteur complet avec faisceau : 150€
Boite de vitesses complete : 150€
Cardans : 30€ pièce
Calculateur : 40€
Démarreur : 40€
Alternateur : 40€
Berceau avant avec triangles et crémaillère de direction et tout : 40€
Colonne de direction : 15€ (sans neiman)
Ensemble neiman + serrures de portes + serrure de coffre + bouchon réservoir + clé 50€ le tout
Vitres de portes et latérales : 15€ pièce
Lunette arrière : 30€
Pare brise avant 50€ (à savoir que toutes ces vitres sont légèrement teintées vert clair, c'est d'origine sur certaines phase 2)
Phares avant phase 2 (clignotants intégrés) 30€ pièce ou 50€ les deux
Calandre 15€
Radiateur 40€
Train arrière complet sans aucun jeu perceptible, avec les freins complets y compris cables de frein a main : 150€
Intermédiaire 30€
Catalyseur 80€
Descente d'échappement (un peu rayée) 10€
Intérieur état neuf pour trois portes Kensigton, j'insiste : état neuf avec panneaux de portes plage arrière moquette de sol... 100€ le tout
Tableau de bord complet phase 2 (sauf compteur) 30€ (ou 50€ avec le compteur)
Compteur 48 000kms 30€
etc...
possibilité de prix de lot... Photos de la voiture à venir
Sinon si quelqu'un veut la racheter entière, il peut me faire une proposition, pour le controle technique faut prévoir un silencieu, deux pneus OK, et je pense que c'est bon...  8)
« Réponse #3 le: 27 Août 2009, 22:48:03 »
Merci :)
tenschy
« Réponse #4 le: 28 Août 2009, 22:02:30 »
salut
as tu les tapis de sol?
eric94
« Réponse #5 le: 28 Avril 2010, 13:01:31 »
bonjour je voudrais savoir ci les sphères sont toujours a vendre
brams
« Réponse #6 le: 11 Juin 2010, 21:23:30 »
bonjour, j ai une 111 si de 1996; avec 173000 km.mon train arrière est h.s, le demi-train arrière gauche et droit est mort. le train arrière est il toujours dispo.merci
olivier89
« Réponse #7 le: 24 Janvier 2011, 13:42:07 »
Je cherche un moteur de lève vitre gauche  (une Kensington aussi).
Est ce disponible?
d'avance merci
Olivier
