  • 26 Juin 2024, 02:56:30
Auteur Sujet: [414 GSi MK1] - Identification cables auto radio  (Lu 15170 fois)
riabi
[414 gsi mk1] - identification cables auto radio
« Réponse #15 le: 26 Août 2009, 00:23:04 »
Non bien avant .
en faite je vous explique les problémes en détail :
1 - Concernant le lecteur cd: Aprés avoir inséré le cd, ce dernier se retire au bout de 30 secondes a peu prés.Le poste n'affiche aucune information (disk error......)
2- Concernant la radio il arrive fréquament que le son s'arrete brusequement alors que l'autoradio capte des chaines , il arrive aussi que je perds la fréquence des chaine en ayant toujours le son des hauts parleurs et enfin il m'arrive d'avoir les deux cas ensembles c-a-d pas de son et aucune fréquence des chaines radio.
J'éspere que j'ai  bien décris les problémes :?
« Réponse #16 le: 26 Août 2009, 08:44:53 »
Bah ça ressemble plus à un autoradio HS qu'à un problème de câblage du véhicule :)
Tu as essayé un autre autoradio ? Ou essayé le tien dans un autre véhicule ?
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #17 le: 26 Août 2009, 08:53:50 »
Non bien avant .
en faite je vous explique les problèmes en détail :
1 - Concernant le lecteur cd: Après avoir inséré le cd, ce dernier se retire au bout de 30 secondes a peu prés.Le poste n'affiche aucune information (disk error......)
2- Concernant la radio il arrive fréquemment que le son s'arrête brusquement alors que l'autoradio capte des chaines , il arrive aussi que je perds la fréquence des chaine en ayant toujours le son des hauts parleurs et enfin il m'arrive d'avoir les deux cas ensembles c-a-d pas de son et aucune fréquence des chaines radio.
J'espère que j'ai  bien décris les problèmes :?
Merci pour ces explications plus détaillés. :)
1 - Ton poste n'étant pas très récent, il y a de grande chance que la lentille de lecture ne soit pu apte à lire les cd car elle est fatigué ou sale.
     Tu peux essayer de la nettoyer avec un coton-tige humidifier avec de l'alcool ou un cd de nettoyage.
     Vérifie aussi, si tu essaye d'écouter un cd gravé, que ton poste est capable de les lires et dans le cas d'un cd original si il n'est pas trop rayé ou sale.
     Pour être sûr que le lecteur fonctionne, allume le sans que le moteur ne tourne et insère un cd dedans, en mettant l'oreille assez près, tu devrais pouvoir entendre le moteur de la lentille se mettre en marche.
2 - Vérifie que ton antenne radio n'est pas coupé à un endroit. Ça peu expliquer les silences ponctuels mais pas la perte des enregistrements de station.
     Pour la perte des stations enregistrer, il y a de grand chance que ça soit le poste lui même qui merde. Et là, je ne peux pas t'aider.
Si tu n'arrive toujours pas à résoudre les problèmes de fonctionnement de ton poste, je t'inviterais à venir sur un autre site spécialisé dans ce domaine. :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Webcarhifi
    • Aide au montage de son en voiture
« Réponse #18 le: 26 Août 2009, 10:36:03 »
Non il ne s'éteint jamais, le poste reste allumé ainsi que les voyants ( fréquence chaine, volume.....)
Croise les fils de + permanent et celui d'après contact  :wink:
A la recherche du St Graal du son embarqué
riabi
« Réponse #19 le: 26 Août 2009, 22:22:58 »
J'ai vérifié l'antenne pas de coupures .
Webcarhifi, j'ai pas compris votre message, désolé , pouvez vous m'expliquez plus SVP.
J'ai donné l'autoradio a un ami pour qu'il l'installe sur sa voiture , je vous donnerais des nouvelles dans 2 jours .
Merci a tous
Redbarron
« Réponse #20 le: 26 Août 2009, 23:16:49 »
Il te conseil d'inverser les fils rouge et orange sur le connecteur de ton poste pour résoudre le problème de poste qui ne s'éteint pas.
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Webcarhifi
« Réponse #21 le: 27 Août 2009, 21:50:53 »
C'est ça. Merci Benoit  :wink:
riabi
« Réponse #22 le: 01 Septembre 2009, 00:32:00 »
Le probleme est résolu radicalement ; malheureusement mon ami a grillé l'autoradio  :x, je suis obligé d'acheter un nouveau ( il etais temps je pense  :lol: )......
Je tiens a remercier tous ceux qui ont répondu ainsi que les administrateurs du site pour votre aide :saletetedeconquiditaurevoir:
et vive les roveristes :)
Bonne soirée a toutes et a tous
