  • 31 Octobre 2026, 07:22:28
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Pétarade en accélération et régime moteur n'arrive pas dans les tours  (Lu 4095 fois)
pasqual
bonsoir tout le monde, j'ai une rover 214si 16s de 1997 le soucis c'est que quand j'accélère elle bafouille  et ne veut pas monter dans les tours. Le doigt d'allumeur çà va et la tête de distributeur aussi, la bobine est neuve, le faisceau de fil de bougies à voir, j'ai enlever une bougie et elle était un peu gris/blanc. Avez vous eu ce problème, toutes réponses seront les biens venues!
Etat du filtre à essence ? Pas d'E85 ou d'E10 utilisé ?
pasqual
salut le filtre à essence est neuf et je suis de la réunion donc on utilise pas ce genre d'essence, que du sans plomb!
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
défait le bouchons d'huile (a froid , regarde si tu as pas de mayo dedans ) mon join de culasse m'as fait le même coup (pas dépassez les 3000 quand la mayo est monté :p)
Mg Zr solar red
Et le filtre à air est neuf aussi ? :)
dreaming
sinon tu es peut être en défaut injection regarde au niveau de la sonde lambda si elle est pas usée .(mais cela m'étonerais car généralement tu as un avertisseur audio ou sur le tableau de bord qui s'allume)
Mg Zr solar red
le doigt,tu la juste regardé ou éssayé un autre doigt?
le ralentie impect mais dès que tu accélère un trop trou?
SoTi
J'ai eu aussi avec une autre voiture un probleme pour monter dans les tours,c'etait la courroie accessoires :/
dreaming
trucs tous bête qu'appel tu ne pas monter dans les tours ?
Mg Zr solar red
