  • 17 Mars 2026, 15:52:35
Auteur Sujet: [114 GTi] - Ne demarre plus  (Lu 4628 fois)
tom2bu
« le: 18 Août 2009, 17:58:17 »
Bonjour a tous!
Voila j'ai un gros problème avec ma 114 gti mpi elle ne demarre plus avec la clé de contact.
J' arrive a la démarrer en faisant toucher les 2 bornes du démarreur mais lorsque que j'essaye au neiman pas moyen j'entends juste le relais qui est sur la boite a fusibles qui fait clac.
J'ai controler les fusibles qui se trouvent a coté de la batterie et ceux dans l'habitacle.
Si quelq'un peut m'aider ca m'éviterai de m'arracher les cheveux que je n'ai deja plus... :x
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
[114 gti] - ne demarre plus
« Réponse #1 le: 18 Août 2009, 18:19:58 »
Salut!
Vérifie toutes les connectiques sur le neiman  :wink: sinon surement neiman HS :bah:
« Réponse #2 le: 18 Août 2009, 19:49:45 »
controle sortie neiman avec une lampe témoin,si la lampe s'allume en mode de démarrage,donc ce sera ailleur,évite le multimètre pour testé les grosses consommation,parce que il risque de te mettre en érreure :wink:
tom2bu
« Réponse #3 le: 24 Août 2009, 08:50:30 »
Salut!
Bon j'ai trouvé il y avait une ancienne alarme soit disant désactivé par l'ancien proprio qui m'a mis un peu le bazar.
Je l'ai enlevé mais ca ne marchait toujours pas alors j'ai fait le tour du faisceau electrique et j'ai pensé que ca pouvait venir du petit boitier noir qui se trouve a coté du boitier CDI et bingo!!! :D
Je pense que l'alarme que j'avais était une alarme d'origine avec 2 protection la premiere un coupe circuit sur le neiman et une 2éme sur ce fameux boitier.
En tout cas merci a sebrover et bens pour leur rapidité et leur sérieux.
« Réponse #4 le: 26 Août 2009, 20:41:06 »
si la 114 est de France,donc pas alarme d'origine :wink:
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #5 le: 26 Août 2009, 22:51:35 »
Ouais, mais la sienne a du être rajouter par l'ancien proprio tout comme sur la mienne   :wink:
