  • 20 Avril 2024, 10:40:40
Auteur Sujet: [75 cdt mk1] - remplacement de l'embrayage sans dépose du berceau  (Lu 172114 fois)
ATPLH
« Réponse #60 le: 25 Août 2016, 19:43:20 »
un mecanicien vient de passer pour lui la purge est correct et la butee ne serait soit pas la bonne soit defectueuse
des demain j appelerai oscaro
j ai une question :
sachant que j etais en volant bi masse et j ai opté pour passer un simple masse kit valeo se pourrait il comme un ami me le dit qu il y ai un piece supplementaire a rajouter ,???
j ai tout changé volant disque mecanisque et butee ainsi que emmeteur .... suis dépité
ROVER 75 CDTi 2003
ATPLH
« Réponse #61 le: 25 Août 2016, 20:03:28 »
j avoue ne plus savoir ce qu il y a lieu de faire
dois je re demonter la boite ?
ho pu****
ROVER 75 CDTi 2003
« Réponse #62 le: 25 Août 2016, 20:22:56 »
Si l'émetteur est bon et que le raccord rapide ne fuit pas, c'est malheureusement vers la butée qu'il faut s'orienter.
Tu n'as pas répondu quant au fait des canalisations rigides. Si c'est le cas et que tu as juste descendu la boîte (pas déposée), tu as pu endommager ta butée.
En résumé, si tu as vérifié ton émetteur et ton raccord rapide, qu'ils sont bons et que tu n'arrives pas à purger, désolé, mais t'es bon pour ressortir la butée.
Est-ce que tu as du liquide de frein au trou sous la cloche d'embrayage?
ATPLH
« Réponse #63 le: 25 Août 2016, 21:18:32 »
raccord rapide pas de fuite
je passerai demain mais je pense pas que ca fuit dessous
je pense que la butee ne s ecarte pas assez
emmeteur neuf de toute facon on recupere du fluide dot en sortie ( vis de purge )
on a l impression qu il ne vas pas au contact complet du diaphragme
d ou ma question avec ce kit VALEO de conversion de double masse a simple masse
la butee vendue a ete livrée a part , est ce la bonne en effet la taille epaisseur du simple masse est differente
ROVER 75 CDTi 2003
ATPLH
« Réponse #64 le: 25 Août 2016, 21:19:48 »
et puis ca se trouve c est pas la bonne butee sur le site oscaro pourquoi il n y  pas le kit avec la butee
ROVER 75 CDTi 2003
ATPLH
« Réponse #65 le: 25 Août 2016, 21:37:16 »
ceux qui ont deja effectué cette conversion peuvent il me confirmer que c est une butee standart ou spécifique pour passer du double masses au simple masse ??????
 :rover: 75cdti 06/2003
ROVER 75 CDTi 2003
« Réponse #66 le: 26 Août 2016, 06:50:07 »
Je te mettrai les références de ce que j'ai commandé quand j'ai refait mon embrayage avec Sachin.
Fait juste que regarde sur mon pc
ATPLH
« Réponse #67 le: 26 Août 2016, 08:41:23 »
j ai demonté le webasto et la batteries et quelques conneries on voit bien pourtant la butée appuyer sur le mecanisme mais sans doute la course n est pas assez longue
j hesite a tout re deposer
ROVER 75 CDTi 2003
ATPLH
« Réponse #68 le: 26 Août 2016, 08:52:37 »
pour ma part
ROVER 75   Butée hydraulique VALEO 810038
ROVER 75   Kit d’embrayage + Volant moteur VALEO 835051
ROVER 75 CDTi 2003
« Réponse #69 le: 26 Août 2016, 11:35:21 »
Il n'y a pas de butée spéciale que tu mettes un bi-masse ou non.
¨Par contre, si tu mets un volant moteur "classique", il faut mettre un disque avec ressorts, même si celui d'origine est sans .
ATPLH
« Réponse #70 le: 26 Août 2016, 12:47:47 »
boite a nouveau deposé quelle misere
j ai mesuré l epaisseur volant disque mecanisme
origine en bi masse 93 mm
simple masse 73mm
y a une difference de 20 mm alors je pense que forcement c est pas la meme butée pour ce kit valeo meme si oscaro est au fraises
ROVER 75 CDTi 2003
ATPLH
« Réponse #71 le: 26 Août 2016, 13:36:40 »
alors la .... j ai quand meme du mal a le croire y a pas de butee spécifique
comment veux tu rattraper les 20mm de course supplementaire
ROVER 75 CDTi 2003
ATPLH
« Réponse #72 le: 26 Août 2016, 13:57:33 »
il doit exister un piece a mettre sur l axe de la boite de cette epaisseur pour ramener la butee au contact
a ma connaissance mais suis pas mecano une butee peut pas s ouvrir sur 40mm ( 20 pour ramener au contact et 20 pour pousser le diaphagme non ????
ROVER 75 CDTi 2003
« Modifié: 26 Août 2016, 15:40:55 par shogo »
ATPLH
« Réponse #74 le: 26 Août 2016, 18:13:58 »
ok bon viens de me faire 30 km en plein soleil pour commander cette butée luk
dit moi stp , je suis devant une interrogation , peux tu me confirmer :
que l'ensemble etait moins epais mais que tu n avais aucune cale ou piece a rajouter entre la boite et la butée hydrolique ?????
comme dit plus haut j ai constaté que l ensemble volant / disque mecanisme etait moins epais de 2cm !!! aussi je me pose des questions
sur l aptitude de la butee a ratraper tout ce jeux
peut etre suis je tomber sur une butee defectueuse ( valeo pourtant )
demain matin je redemonte le mecanisme lever le doute d une inversion disque au passage puisque c est ouvert si tu as la gentillesse de me confirmer ce que j ai demandé ci dessus stp.... Merci a tous de votre précieuse aide
nicolas
 :rover:
ROVER 75 CDTi 2003
