  • 28 Septembre 2025, 06:18:21
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - Probleme pompe injection  (Lu 9292 fois)
cstefic
« le: 12 Août 2009, 12:23:05 »
bonjour
j'ai acheté un rover 25 avec la pompe a injection HS.
j'ai parcouru le forum afin de trouver des éléments pour pouvoir la réparer en vain.
j'ai changé l'electrovanne d'avance mais la voiture ne démarre toujours pas.
J'ai du gasoil qui coule jusqu'aux injecteurs en mettant un coup de démarreur donc j'en ai conclu que l'electrovanne de stop fonctionnait.est ce juste?
Sinon je voulais connaitre les valeurs des organes qui jouent sur la pompe à injection afin de vérifier si il n'y avait pas un soucis du côté du capteur d'avance ou débitmêtre etc...
j'aime bien apprendre donc c'est pour ca que je cherche à la réparer et ca limite aussi les frais.
merci d'avance pour vos réponses
cédric
gege
[25 2.0l di/sdi mk1] - probleme pompe injection
« Réponse #1 le: 13 Août 2009, 10:02:26 »
va voir dans le tuto rover 25\45 fait par antosdi
cstefic
« Réponse #2 le: 13 Août 2009, 21:33:26 »
ok merci je vais verifier ces points deja.apres si ca vient pas de la je pense changer la pompe. :(
« Réponse #3 le: 13 Août 2009, 22:09:18 »
:lol: :lol:
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #4 le: 14 Août 2009, 00:07:21 »
Ah ce Matt, toujours en train de se marrer  8O
Il s'est inscrit après moi et il à poster plus de messages, juste en mettant des smileys   :D
« Modifié: 14 Août 2009, 00:08:45 par stargueust »
« Réponse #5 le: 14 Août 2009, 07:26:50 »
lol
on lui dit comment la reparé et il veut la remplacer :wink:
cstefic
« Réponse #6 le: 15 Août 2009, 12:59:39 »
le soucis c est que je sais pas si ca vient de ca.ca peut venir du capteur d avance et je sais pas comment le tester lui
« Réponse #7 le: 15 Août 2009, 17:00:15 »
 :roll:
cstefic
« Réponse #8 le: 18 Août 2009, 14:39:46 »
resultats:
impedance entre la Borne 6 et la masse:1,6ohms
tension entre la Borne 7 et la masse:12V
donc je pense que de ce coté c'est ok
Plus riend'autre à vérifier avant le changement de la pompe?
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #9 le: 19 Août 2009, 07:31:43 »
ces pompes c est des veritable merde, regarde sur leboncoin le nombre d opel pompe hs, c est les memes,il faut la controler sur un banc
gege
« Réponse #10 le: 19 Août 2009, 08:29:44 »
tu as fait comment pour controle ton arrivee gas-oil aux injecteur
as tu controle l`electrovanne avant de la change(occ ou neuf)
cstefic
« Réponse #11 le: 26 Janvier 2010, 07:28:54 »
je remonte un peu le topic car après le changement de la pompe à injection,la voiture ne démarretoujours pas.
J'ai changé la pompe moi même faute de moyens financiers.j'ai fais des repères sur la poulie de l'arbre a came et sur la poulie de la pompe pour remonter dans les même conditions la nouvelle pompe mais le problème persiste.
Avez vous des idées?
merci d'avance
cstefic
« Réponse #12 le: 26 Janvier 2010, 13:12:42 »
J ai apelé un concessionnaire rover ce matin et il m'a dit de purger les injecteurs sinon ca démarrait pas.Je fais ca ce soir,avec un peu de chance....
stargueust
« Réponse #13 le: 26 Janvier 2010, 19:12:26 »
Ah bah ouais, si t'a pas purger ça risque pas de démarrer, ça risque plutôt de foutre en l'air la pompe  :)
cstefic
« Réponse #14 le: 26 Janvier 2010, 20:55:27 »
ca marche nickel après la purge.
Du coup j'ai peut etre changer la pompe pour rien car j'avais pas purgé les injecteurs quand j avais changé l'electro vanne d'avance.
Enfin l"essentiel c est que ca fonctionne.
merci à tous pour votre aide.
