  • 26 Juin 2024, 03:09:06
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - Fuite de gasoil  (Lu 8876 fois)
yanmax
« le: 08 Août 2009, 13:13:22 »
J'ai un soucis de fuite de gasoil au niveau de ma pompe à injection.Je m'explique.Il y a peu, j'ai constaté une fuite de gasoil par des goutellettes résiduelles sur mon carter d'huile.Il se trouve que la fuite provenait de la pompe à injection et plus précisemment de l'electrovanne.Moteur allumé, je constate au niveau de celle ci un suintement de gasoil.Je décide donc de remplacer le joint thorique sur celle ci.Pendant deux à trois jours, la fuite est réparé et plus de suintement ni de perte de gasoil.Aujourd'hui, je revérifie si la fuite a bel et bien disparu, et constate qu'au niveau de l'electrovanne, la fuite a réapparu. Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur ce que je dois faire pour stopper ce problème? Précision, il semblerait que la fuite provienne cette fois du haut de l'éléctrovanne.(Partie verte où il est écrit 12v).D'avance, un grand merci, car là, je déprime!!!
yanmax
[218 sd/sde mk2] - fuite de gasoil
« Réponse #1 le: 08 Août 2009, 13:51:57 »
Re
c'est yan maintenant, afin d'y voir plus clair dans nos soucis de fuite sur l'electovanne, je vous met quelques photos !
yanmax
« Réponse #2 le: 08 Août 2009, 13:52:47 »
photo 1
yanmax
« Réponse #3 le: 08 Août 2009, 13:53:28 »
bon les photos marchent pas loll
je vous mets le site ca sera plus simple
merci à vous
« Modifié: 24 Septembre 2012, 21:42:05 par yanmax »
« Réponse #4 le: 08 Août 2009, 15:57:06 »
sur tes tofs je ne vois rien (ou je suis bigleux :))
si fuite de gazoil et bon démarrage le matin ,ben tout simplement turits de retours injecteurs ou support de pompe :wink:
« Modifié: 08 Août 2009, 16:02:55 par bens »
yanmax
« Réponse #5 le: 08 Août 2009, 16:52:09 »
merci bens
en fait ca suinte quand on a le moteur en route ( a l'arret pas de fuite) et ca suinte au niveau du machin vert, je vais essayer de reprendre une photo plus net et plus pres quand elle tourne
yanmax
« Réponse #6 le: 08 Août 2009, 16:52:53 »
et oui je confirme qu'elle demarre bien la titine !
« Réponse #7 le: 15 Août 2009, 13:16:06 »
si c'est du machin vert,donc change l'électrovane :)
lapste
  • Rover 218 TD (reste a peindre)
  • 218 Sldt 1.7l TD 88cv de 94 392000kms
« Réponse #8 le: 17 Août 2009, 17:41:09 »
Te prend pas la tête plus longtemps,
 change l'électrovanne, pour le prix que ca coute, tu économisera du gasoil, c'est un problème de sertissage sur la partie plastique de l'électrovanne, avec la chauffe de la pièce à la longue.
yanmax
« Réponse #9 le: 17 Août 2009, 18:20:37 »
Merci à vous pour vos réponses! Je vais donc voir à changer cette electrovanne.Sauriez vous, en revanche, m'indiquer où il es possible d'en trouver une ? D'avance, Merci.
Maxime.
« Réponse #10 le: 17 Août 2009, 18:23:27 »
rover  :roll: AD, revendeur pièces auto......
gaffe si tu la change toi mème, 1 limaille et la pompe et dead  :D
« Modifié: 17 Août 2009, 18:24:13 par antosdi »
yanmax
« Réponse #11 le: 18 Août 2009, 15:55:46 »
Ok et merci.Je vais tenter Pièces Autos et vais le faire monter par un pote mécano.A bientôt..
yanmax
« Réponse #12 le: 01 Octobre 2009, 18:22:21 »
Voilà l'electrovanne est changée mais persiste deux soucis : au milieu de la pompe à injection, là où semblent se rejoindre les deux parties de la pompe, au dessus du filtre à huile, il y a un goutte à goutte qui persiste et je n'arrive pas à localiser le soucis?! De plus, à chaud j'entends comme un bruit de roulement?! Bizarre...
Je ne sais pas si ces deux problèmes sont liés mais j'aimerais savoir ce qu'il y a lieu de faire?
Bien à vous,
Maxime.
fzr600r
« Réponse #13 le: 17 Octobre 2009, 10:17:29 »
salut alors peut etre distri trop tendu et fuite au joints torique du couvercle de la pompe (maladie des pompe lucas).
216 cab 93
407 2.0 hdi 2006
607 2.2 hdi  2002
600 fzr 95
600 fzr 96
ex
214 cab 93
218 td 92
