  • 23 Avril 2024, 16:13:21
Auteur Sujet: Mauvaise reconnaissance de disque dur sata au démarrage.  (Lu 4235 fois)
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
Composition de mon "PC":
Carte mère : Fatality AN8SLI Deluxe
Processeur : AMD Athlon 3600+
Carte graphique : Radéon X800XL
Mémoire : 512Mo DDR2 x 2
Disque dur : Maxtor diamond max 10 - 300Go - SATA
                 Western Digital - 500Go - SATA
Système : Windows XP Pro SP3 Corporate
Voici mon souci.
Depuis la mise en place de mon DD Western digital, j'ai un défaut de reconnaissance de DD principal au démarrage.
Le DD où se trouve la partition Windows est le Maxtor de 300Go.
Quand je lance le "PC", le BIOS n'arrive pas à chaque fois à reconnaître la partition système sur le Maxtor puisqu'il ne le voit pas tout le temps.
J'ai regarder sur les DD si il fallait mettre un esclave et un maitre mais il n'est pas nécessaire puisque SATA tout les deux.
Dans le BIOS, les options de BOOT sont correctement renseigné. En premier les 2 lecteurs CD/DVD, ensuite viennent les DD Maxtor puis Western.
Pour pallier à ce défaut de reconnaissance, je suis obligé de laisser le CD de Windows dans le premier lecteur DVD.
Ne me demandez par pourquoi ça fonctionne ainsi, je n'en sais rien.
Le branchement des DD est fait ainsi sur la carte mère : SATA1 = Maxtor / SATA2 = Western.
J'ai essayé en les changeant de place, mais il n'y a pas de différence.
Si je retire la DD Western, le démarrage se fait normalement et sans encombre.
J'ai réinstallé le système début juillet en pensant que ça résoudrait le défaut de reconnaissance, mais rien n'a changé.
Je n'ai par contre fais aucune mise à jour du BIOS, je ne sais pas comment on fait.
Je m'en remet donc aux experts de l'informatique pour m'aider à résoudre ce dysfonctionnement bien emmerdant par moment ... :?
Redbarron.
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #1 le: 08 Août 2009, 12:02:35 »
À faire :
- Mise à zéro du BIOS et utilisation des paramètres par défaut
À vérifier :
- Que les deux disques durs ne soient pas alimentés par le même circuit électrique
Redbarron
« Réponse #2 le: 08 Août 2009, 12:07:52 »
À faire :
Euh, je fais ça comment ? J'ai un contrôleur fourni avec la CM en facade. Dessus il y a un bouton CMOS avec un logo nucléaire. :aga:
Si j'appuie dessus ça fait un reset du BIOS ou pas ?
À vérifier :
C'est le cas, ils sont à la suite l'un de l'autre. Le Maxtor en premier et le Western ensuite.
Je fais le test et je vois ensuite pour faire le reset du BIOS. :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #3 le: 08 Août 2009, 12:17:10 »
Au moment du démarrage, tu accèdes au BIOS (F1, F2, F10, F11, Esc, .... ça dépend de la carte mère), et tu cherches où tu peux remettre la configuration d'usine.
Citer
Bah s'ils sont l'un à la suite de l'autre, c'est pas bon :aga: Ils doivent être sur un circuit séparé, pas sur le même :aga:
Redbarron
« Réponse #4 le: 08 Août 2009, 12:27:51 »
Bon bah je peux dire que tu es un vrai informaticien qui connait son métier. :) :top:
Je n'ai pas eu besoin de faire un reset du BIOS pour reprendre les paramètres d'origine.
Le fait de les mettre sur une alimentation séparé a permis de résoudre la problème.
Cependant, tu pourrais m'expliquer pourquoi il ne faut pas les mettre sur la même alim ? :roll:
J'aimerais bien savoir. :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #5 le: 08 Août 2009, 12:29:50 »
Simple, si tu as une alimentation de merde (ce qui est le cas d'une très grosse majorité du parc informatique), elle ne pourra pas fournir assez de courant sur le même câble pour alimenter deux gros disques durs ;)
Redbarron
« Réponse #6 le: 08 Août 2009, 12:45:47 »
Ca vaut quoi alors une alimentation de la marque Hyper ?
C'est une alim de 580W prévu à la base pour tournée en SLI. En plus elle est garantie 3 ans ... :roll:
Vu le prix que je l'avais payé, elle ne doit pas être si merdique ... :?
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #7 le: 08 Août 2009, 12:49:18 »
Pourtant les Hiper ne sont pas spécialement mauvaises, même si ça ne vaut pas du Seasonic ou du Corsair ;)
Redbarron
« Réponse #8 le: 08 Août 2009, 12:57:59 »
Ok. Merci pour les infos Nico. :wink:
Ce que j'aime bien sur mon alim, c'est que je peux ne brancher que les câbles qu'il me faut au cul de l'alim.
Ca fait moins que câble qui ne sont pas raccordé.
M'enfin, on va arrêté là, on s'éloigne du sujet. :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
