  • 23 Février 2026, 01:54:49
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - Moteur qui claque  (Lu 23079 fois)
ROVER220T16
  • faut pas pousser mémé dans les hortis !!!
« le: 06 Août 2009, 14:19:12 »
je viens d'aller faire un tour avec ma 216 quand d'un coup, est apparu un claquement du coté du moteur.
je m'arrete , voiture au ralenti aucun claquement, j'accélère dans le vide et le claquement aparait vers 2500 trs
c'est un claquement métallique comme genre une bielle ou un truc dans le genre
aucunes fumées à l'échappement ne se dégage, mais le claquement s'intensifie au fur à mesure que je roule pour etre carrement présent meme au ralenti !
déjà eu des soucis similaires sur les D16A8 ??? ( il a 146000 kms et il y a assez de l'huile dans le moteur )
vais tenter une prise de son
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
[216 gti mk2] - moteur qui claque
« Réponse #1 le: 06 Août 2009, 14:28:45 »
Aie ça ressemble à un coussinet de bieille  :?
Le bruit vient du haut ou bas moteur?  :roll:
ROVER220T16
« Réponse #2 le: 06 Août 2009, 14:32:04 »
je situerais plutot ca vers le bas moteur  :?
on entend mieux le bruit quand on s'approche du coté du collecteur d'admi
sebrover31
« Réponse #3 le: 06 Août 2009, 14:34:16 »
Je serais toi, je ne ferais plus du tout tourner le moteur  :wink:
Démonte le carter d'huile, pour voir si tu ne trouve pas des morceaux de coussinets au fond...
ROVER220T16
« Réponse #4 le: 06 Août 2009, 15:58:54 »
c'est pas cool du tout ca !!!
d'autant que c'est une voiture que j'ai acheté dimanche dernier
j'ai bien envie de faire une annulation de vente à la gendarmerie ! ( je suis dans mon délai légal de rétractation normalement )
tekniboule
« Réponse #5 le: 06 Août 2009, 16:55:43 »
Ta voiture, tu l'a acheté à un particulier ou dans un garage  :roll: car annuler une vente n'est pas une chose facile surtout si la voiture marchait bien quand tu l'a eu.
« Réponse #6 le: 06 Août 2009, 17:12:11 »
Pas du tout :D
Le délai légal de rétractation n'existe que dans 3 cas :
- Vente à distance/vente par correspondance
- Vente à domicile (démarchage)
- Vente liée à un crédit (dans le cas où le crédit est refusé ou dans le cas où tu te rétractes du crédit dans le délai de 7 jours francs)
Aucun autre cas ne permet d'annuler une vente, que ce soit à un professionnel et encore moins à un particulier (aucun cas légal de rétractation pour une vente entre particuliers)
La seule chose possible, c'est faire annuler la vente pour vice caché, mais le mec n'étant pas dans le moteur hein :bah:
ROVER220T16
« Réponse #7 le: 06 Août 2009, 17:36:27 »
bon bah ca c'est fait !!!  :? :lol:
ROVER220T16
« Réponse #8 le: 06 Août 2009, 17:38:52 »
j'ai démonté le carter et aucuns morceaux dans le fond  :?
comment voir si c'est bien les coussinets ? on voit rien à l'oeil nu, tout "parait" nickel
ca peut pas venir d'autre chose ?
je redémarré la voiture, à froid le bruit n'est plus là mais dès qu'elle rechauffe ca réapparait !
ROVER220T16
« Réponse #9 le: 06 Août 2009, 19:16:14 »
j'ai remonté et suis parti refaire un tour,
en roulant, le bruit ne se fait que quand j'accélère, il disparait quand je relache l'accélérateur que je rétrograde
si c'était les coussinets, le bruit serait permanent non ??? :roll:
j'ai sur d'autre topic que le VIS peu causé des bruits similaires, est ce qu'il y a ce systeme sur la mienne ?
j'ai fait une vidange du circuit de refroidissement mais je n'ai pas pu purger ( la purge a été condamnée par l'ancien proprio car il l'avait cassée ) ca ne pourrait pas venir de ca ??
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #10 le: 06 Août 2009, 19:25:15 »
Je pencherais plutôt pour une soupape :bah:
Sans entendre le bruit c'est dur à diagnostiquer  :?
Tu peux essayer de démonter le cache culbu et vérifier que toutes tes soupapes sont en place et pas cassées (notamment au niveau de la tête), idem pour les coupelles et ressorts de soupapes  :wink:
« Modifié: 06 Août 2009, 19:27:33 par Mike33 »
ROVER220T16
« Réponse #11 le: 06 Août 2009, 19:34:02 »
j'ai justement refait le réglage des soupapes car quand j'ai eu la voiture, elles claquaient un peu, une fois le réglage fait, plus de claquements !
il y avait des gros rattrapages à faire genre 0,29mm au lieu de 0,15mm sur certaines, je me demande si le moteur à bien 146000 kms !!!  :roll:
« Réponse #12 le: 06 Août 2009, 20:57:54 »
Un claquement à un régime précis, qui s'arrête en deccelérant, ça sent les coussinets de bielle...
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #13 le: 06 Août 2009, 21:12:23 »
Ca serait vraiment pas de bol!!  :?
ROVER220T16
« Réponse #14 le: 06 Août 2009, 21:20:41 »
je pense pas quand meme parceque j'ai fait des grosses montées de régime à l'arret et meme des rupteurs
si c'était les bielles elles auraient lachées depuis longtemps je pense, c'est pas indestructible à ce point !
« Modifié: 06 Août 2009, 21:21:27 par ROVER220T16 »
