  • 09 Mai 2026, 05:13:26
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Silent bloc de triangle de suspension  (Lu 7103 fois)
pierre51
« le: 04 Août 2009, 17:33:30 »
bonjour a tous voila prochainement je dois changer le silentbloc de mon triangle de suspension coté droit, et j'aimerai savoir si il faut démonter le bras pour remettre le silentbloc et si oui si cette opération est complexe; merci a tous pour vos réponses
« Modifié: 05 Août 2009, 17:37:20 par pierre51 »
[75 CDT MK1] - Silent bloc de bras de suspension
« Réponse #1 le: 04 Août 2009, 19:41:35 »
silentbloc de triangle a l'avant ?
bras arrière ?
je comprend rien là  :D
« Modifié: 04 Août 2009, 19:41:44 par antosdi »
[75 cdt mk1] - silent bloc de bras de suspension
« Réponse #2 le: 04 Août 2009, 20:20:36 »
surement a l'avant,c'est le seul qui ce nique,il me semble que j'avais fait une éxpliquation dans le forum ou alors si pas ok,sans doute je l'ai fait en mp,mais évite le mp :)
pierre51
« Réponse #3 le: 04 Août 2009, 21:37:09 »
rebonjour c est a l avant qu'il se trouve sur le triangle et non le bras de suspension, je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m'expliquer la procédure de démontage, merci
« Modifié: 05 Août 2009, 17:35:59 par pierre51 »
pierre51
[75 cdt mk1] - silent bloc de triangle de suspension
« Réponse #4 le: 16 Août 2009, 11:47:31 »
bonjour a tous je sais maintenant qu il faut enlever le triangle de suspension pour acceder au silent bloc, j ai pu pu enlever la première rotule celle près du disque mais les 2 boulons du silentbloc impossible pas de prise ainsi que la 2eme rotule, quelq'un aurait-il la solution? merci par avance
« Réponse #5 le: 16 Août 2009, 22:36:23 »
Tu peux télécharger pour 25 euros sur le forum la documentation complète
avec les procédures de réparation.
Très utile , sinon indispensable et en Français :)
pierre51
« Réponse #6 le: 18 Août 2009, 18:58:29 »
merci pour la réponse je pense alors en acheter un
« Réponse #7 le: 18 Août 2009, 19:27:03 »
moi je le change sans démonté le triangle et même la roue,je démonte les 2 boulons de clé de 18 du silenbloc,je coince la roue avec une cale de bois entre pneu et passage de roue de façon a mettre plus accé le silenbloc et avec un jet et un marteau éxtraire le silenbloc,faire inversement pour le remontage (bien sur plus facile sur un pont élévateur) :wink:
pierre51
« Réponse #8 le: 19 Août 2009, 20:11:59 »
merci pour ces conseils je vais regardez a ça ce week end, merci encore
« Réponse #9 le: 21 Août 2009, 19:58:37 »
mon frangin avec mes conseils,il a changé c'est 2 silenblocs sur chandel dans la cour et impect (75 tourer) bien sur dans c'est condition avec roues enlevé :wink:
pierre51
« Réponse #10 le: 23 Août 2009, 11:20:40 »
bonjour a tous je suis enfin parvenu a enlever ce fameux silent bloc usé comme cela n est pas permis mais j ai du démonté la roue, le triangle de suspension et qui plus est les 2 vis de maintien du silent bloc étaient grippés et j'ai passé 3 heures pour le faire mais quel silence maintenant, merci a tous encore une fois pour vos conseils
