  • 22 Mars 2026, 14:12:47
Auteur Sujet: [ZS 180 KV6 MK1] - Photo du moteur papillon puissance  (Lu 3274 fois)
jbisa02
« le: 31 Juillet 2009, 17:47:23 »
bonjour j'aimerais savoir si quelqu'un a une photo du moteur qui actionne les papillon de puissance car le mien ne rentre plus dans son logement et comme mon admission est bonne(teste 2 fois)je voudrais savoir si cela vient du moteur.
j'arrive a le remettre mais les papillon ne sont plus actionné car la tige qui les commande est poussé pour pouvoir remetre le moteur.
si celle ci est tire le moteur bute dessus et je ne peut pas le mettre.
vous allez me dire qu'avant il rentrait c'est sur mais j'ai voulu voir s'il fonctionner correctement alors je l'est enlever puis j'ai demarrer la voiture et depuis il ne rentre plus.
merci d'avance .
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
[zs 180 kv6 mk1] - photo du moteur papillon puissance
« Réponse #1 le: 08 Septembre 2009, 22:13:58 »
Voir mon tutoriel (vers la fin) pour le remontage correct du doigt de l'arbre des papillons de puissance :
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=31545.0  :wink:
jbisa02
« Réponse #2 le: 09 Septembre 2009, 13:02:31 »
merci pour cette photo mais j'ai acheter mon moteur de papillon de puissance car le miens etait mort.
par contre les prix on augmente maintenant il faut compter environ 170€.
merci ebay le mien 116€
cordialement
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #3 le: 09 Septembre 2009, 14:09:42 »
cordialement
Il y a normalement moyen de réparer l'ancien (pour garder ou revendre) : il suffit de suivre le tuto.  :wink:
