  • 22 Février 2026, 16:14:23
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Moteur coupe net  (Lu 4892 fois)
miladiou87
« le: 29 Juillet 2009, 13:13:25 »
Boujour à tous !
Je viens d'avoir un petit problème ce matin sur ma roro 620 SDI de 1999...
Après 5-6 km, le moteur a coupé net, comme si l'injection avait coupé (pas de bruits suspect de distri, pas de vibrations, rien...).
Depuis, impossible de redémarrer... :(
Le "bzzzzzz" caractéristique de la pompe quand on met le contact est présent, le démarreur marche.
J'ai purgé le filtre à gas-oil = rien.
J'ai trituré les contacteurs de la pompe = rien.
Voilà, pas le temps de regarder plus, car boulot !... :?
J'ai pensé à un problème (électrique ou autre) de la pompe (alimentation en gas-oil) ou à la courroie de distri qui s'est décalée (quoique dans ce cas, elle devrait démarrer mais pétouiller, non ?).
Je mets donc la communauté à contribution pour une petite aide, idée en tout genre... :)
MERCI A TOUS !!!
[620 di/sdi] - moteur coupe net
« Réponse #1 le: 29 Juillet 2009, 13:15:08 »
Le démarreur tourne plus rapidement que d'habitude ?
« Réponse #2 le: 29 Juillet 2009, 13:24:23 »
chose que tu peu faire, dévisse un tuyaux d'injecteur et lance le démarreur
si il n'y a pas de gazoil qui coule alors il faudra vérifier l'électrovanne de stop  :)
le bzz de la pompe nous indique que celle ci est alimenté électriquement donc l'ECU fonctionne ( logiquement  :roll: )
« Modifié: 29 Juillet 2009, 13:24:47 par antosdi »
miladiou87
« Réponse #3 le: 29 Juillet 2009, 19:07:39 »
Ok ,merci pour votre aide ! :)
Le démarreur tourne normalement.
Je vais essayer de vérifier l'arrivée de gas-oil et l'électrovanne.
Je reviendrai à la charge si c'est pas ça !! :-P
guslinux
« Réponse #4 le: 03 Février 2011, 00:24:45 »
Quid de la suite du problème ?
Vous pensez qu'on pourrait avoir le même genre de problème sur une 620 TI ?
« Réponse #5 le: 03 Février 2011, 00:44:16 »
Salut
Non, ne pas tout mélanger. Ici il est question d'un mazout, merci ;)
guslinux
« Réponse #6 le: 03 Février 2011, 00:46:22 »
Salut
Effectivement TI est une essence et la SDI est une diesel ... mais sur la TI il dois y avoir une pompe à injection aussi.
C'était plus par acquis de conscience ^^
« Réponse #7 le: 03 Février 2011, 01:09:31 »
Non, pas de pompe à injection sur une essence basse pression ;) Il y a une pompe à essence dans le réservoir, et des injecteurs, et c'est tout ;)
