  • 22 Février 2026, 19:06:01
Auteur Sujet: [216i coupé MK2] - [problème d'allumage] ne démarre pas, et pourtant elle ne demande que ça !  (Lu 55633 fois)
Arno_O
OK chef !!!
Sinon, le problème de démarrage ne pourrait-il pas venir du neiman ? on n'y pense pas, mais la pompe est alimenté au "+ après contact" comme un autoradio quoi ! Mais n'est plus alimenté une fois qu'on tourne la clé à fond pour démarrer non ?
MAIS si c'était le cas...les voyant après contact ne s'allumeraient pas...
Je m'embrouille tout seul  :aga:
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
Boite à fusibles cramée peut-être?  :roll:
Etonnant sur mk2 mais enfin on ne sait jamais.
Sinon, glisse toi sous la voiture (juste devant la roue arrière droite) et regarde l'état des fils qui alimentent la pompe, ils sont peut-être croqués au niveau du passage dans la tôle
« Modifié: 03 Août 2009, 11:27:01 par Mike33 »
Arno_O
Bonjour !
J'ai acheté la Rover coupé, elle est chez moi  :)
Séance nettoyage, démontage de la banquette, et vidage du coffre ! Mais pas d'accès à la pompe par le coffre  :roll2:
Toujours pas de pompe sous tension lors de la mise du contact  :?
J'ai commencé à modifier l'admission, vu ce qui avait été fait  8O
Bref ! Pas encore trouver la cause du problème mais je pense vraiment à un fil HS ou une cosse qui ne fait pas contact correctement ou pas du tout !
SI je ne trouve pas le fil coupé, s'il y en a bien un ! Où pourrais-je tirer un cable qui met la pompe sous tension lors de la mise du contact ? (le cable du poste "+ après contact" ??? Mais la pompe une fois amorçée, elle se coupe ? Ou c'est lorsque le moteur tourne ? Mais en tirant de fil censé être pour le poste, la pompe tournerait en permance (tant qu'il y a le contact quoi...)
Ou faudrait-il trouver le bon cable venant du main relay qui va jusqu'à la pompe ?
Merci encore  :wink:
tire un cable direct de la baterie :bah:
je crois que guiio avais dit qu'il fallait tomber le reservoir pour changer la pompe  :roll:
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
Oui! :jap:
Obligé de tomber le réservoir pour la sortir.
Sinon, comme je t'ai dis, par le dessous de la caisse tu peux choper le faisceau qui l'alimente  :wink:
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
je confirme aussi faut tomber le réservoir pour virer la pompe  :)
Arno_O
c'est ce que l'ancien proprio m'a dit, il l'avait contrôlé, elle tourne branchée en direct sur la batterie donc...
par le coffre y'a pas moyen d'y accèder, c'est quoi les fils qui vont en dessous du coffre ? (il y a une sorte de capsule avec 3 vis, en l'enlevant on y trouve une espèce de prise avec 6 fils de couleurs différentes  :roll: )
Sinon je vais regardé par dessous.
Question con, réservoire vide, la pompe elle s'enclance ou pas ??? Il n'y a pas une sorte de floteur qui fait qu'elle ne s'enclanche pas lorsqu'on est en rade ? J'ai pas envi de remettre 10L dans le réservoire pour me les prendre sur la tête si je viens à démonter le réservoir pour regarder à la pompe  :lol:
on s'en fout de ce que dis l'ex proprio
fais le test, au moins tu sera fixé
si elle tourne, c'est déjà ca
ensuite il y a combien de fils qui arrivent a cette pompe ??
merde je dois avoir le shema quelque part
Arno_O
réservoir posé par terre, la preuve en image :
Pompe branchée en direct sur une batterie 12V (de scooter  :-P) elle tourne niquel !
Par contre je l'ai fait tourner dans les 2 sens car c'est pas écrit où est le + et où est le moins  8O dont j'ai pas insisté trop longtemps, mais pas vu d'essence couler par une durite quelconque donc...avis aux expert !
Sinon ça peut venir d'où ???
J'ai un problème avec les cligno et les warning, j'arrive à les allumer ouais, mais pas de clignottement  :(
A première vue pas de fusible de cramé dans la boite à fusible !
En parlant de ça, dans la voite à fusible sous le capot, c'est normal qu'il me manque un fusible ("ABS MOTOR" je crois  #rolleyes )
Quelqu'un peut me faire des légendes pour m'expliquer à quoi ça sert tout ce qu'il y a sur le dessus du réservoir, cosses, durites, etc...
Merci, en espérant qu'on trouve enfin ce fichu problème qu'elle démarre quoi !
il y a de l'essence au moins ? :roll:
Arno_O
y'a juste un fond parce qu'au démontage y'a quelques centilitres qui sont tombés par terre  :roll:
mais ça n'explique pas pourquoi elle ne s'enclanche pas à la mise du contact !
Sinon personne ne peut m'éclairer sur le fusible qu'il me manquerait ?  :?
Et je pensais sinon à trouver les fils du main relay qui sont reliés à la pompe pour les amener jusqu'à la pompe avec des fils en parfait état, pour être sur que ça viendrait simplement de là ! (mais il faut que je trouve quels fils à couper, donc...faut trouver un schéma)
Merci de ne pas tout mélanger, il est question de pompe à essence, pas de cligno.
Arno_O
oui bon, c'était pour préciser au cas où y'avais un relais deffectueux qui remettrais en cause les 2 soucis  :arf:
sinon t'as pas une idée toi ??!!?!  :-P
Arno_O
bon, je vais essayer de trouver les fils du main relay qui alimentent la pompe pour refaire le cablage, je pense que c'est la seule solution car il doit y en avoir un qui merde !
Si quelqu'un a la réponse à cette question...vu tous les fils qu'il y a...je pense qu'il y a un + et un - (ou une masse non ?)
Edit.:
Voilà ce que j'ai trouvé :
Schéma : branchements/connectiques du Main Relay
Donc l'alimentation de la pompe est la cosse 7, après ça, les cables partants du relais sont dissimulés sous la voiture (ou je ne sais où) et réaparaissent donc sur la pompe !
Et voilà comment je compte résoudre mon soucis de démarrage :
(Voir les modifications en vert)
Je coupe le fil 7 partant du relais, je branche dessus un fil assez long pour alimenter la pompe, si après contact elle ne s'enclanche pas, je refais la masse comme indiqué juste au dessus de la masse d'origine, je précise, je ne sais pas où elle se trouve, mais peut importe, la mienne sera bonne ! (donc en faisant ça, je règle soit un problème de fil coupé au niveau de l'alimentation, soit un problème de masse ! Une fois le problème réglé, s'il est réglé, je fais passer les fils proprement pour éviter tout problème.)
Qu'en pensez vous ?
P.S.: le problème ne viens surement pas d'avant, car lorsque je mets le contact il y a bien le "click"  :wink: donc tout ce qui vient avant est bon, et donc ça ne peut qu'être ce que je pensais depuis le début et que je dis encore maintenant!
Une fois votre aprobation, j'irais faire la modif'  :)
« Modifié: 06 Août 2009, 15:34:19 par Arno_O »
Arno_O
Bon, j'ai essayé la méthode expliquée au dessus, mais rien  :?
J'ai testé la cosse, elle est bonne...
La pompe branchée direct sur la batterie tourne toujours très bien !
DONC, je vais la brancher en direct tout le temps avec un cable de 1mm² + un intérupteur + un fusible ou relais (par contre je ne sais pas quel ampérage  :roll2: 10 voire 15A devrait suffir, sachant que je m'en servirais juste avant de démarrer quelques petites secondes quoi !)
Je ferais des soudures niquel aussi  :wink:
Je ne sais pas s'il y a des "bons" en électricité dans le coin...moi je pense me débrouiller malgré le peu d'outil que j'ai à ma disposition, après je pense pas que ça soit la meilleure solution de brancher ça comme ça mais, je préfère faire ainsi pour enfin pouvoir la démarrer parce que là ça commence à m'embêter !  :(
