  • 30 Octobre 2026, 16:20:18
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Comment savoir si cardan hs?  (Lu 22551 fois)
[25 2.0l d/sd mk1] - comment savoir si cardan hs?
« Réponse #15 le: 29 Juillet 2009, 09:27:28 »
ah d'accord ùerci de ta reponse!le probleme c'est que j'ai du mal a trouver de dispo une tete de cardan a prix raisonnable!car chez rover la tete 300 euro juste la piece ca fais mal!!je sais plus trop ou aller la!!
Y'a des fois, je me demande VRAIMENT à quoi ça sert que les gens mettent des messages, puisqu'à priori, soit ils ne lisent pas, soit faut tout faire à leur place.
Parce que Bricar avait écrit ça :
tu doit avoir les memes tetes chez honda a 150€ (honda civic) sinon tu peut monter un cardan d occasion de rover 220td/25/et plusieurs autre modeles ,je pense que sur le forum tu doit trouver ça , sinon contacte le garage plana , je crois quil en a d occase 0473801007
dolbyjunk
« Réponse #16 le: 29 Juillet 2009, 09:46:18 »
tout d'abord merci pour ton ironie!!!
et pour info j'ai apeler le gargage donner dans l'ennonce mais sans succes!puis j'ai effectivement rechercher ca en occas mais je n'est rien trouver!donc c'est pour cela que je suis revenu a la charge!!!
« Réponse #17 le: 29 Juillet 2009, 11:12:50 »
monter des pièces d'usure d'occaz je ne voit vraiment pas l'intéret  :roll:
« Réponse #18 le: 29 Juillet 2009, 11:22:15 »
Je t'en prie, je suis toujours prêt à rendre service :jap:
Citer
En même temps tu l'aurais dit avant hein...
Et tu as appelé Honda ? Non ? Oui ?
dolbyjunk
« Réponse #19 le: 29 Juillet 2009, 11:34:17 »
desole de mettre emporte!!
euh non j'ai paseu honda mais fini par trouver un garage qui me fais la tete de cardan en echange standard a 58 euro ttc!le soulagement!!je l'ai commander et j'attend qui la recoive maintenant!normalement demain matin!!!j'espere que c'est bien ca mon clac....peur moi!!!
dolbyjunk
« Réponse #20 le: 02 Août 2009, 12:52:45 »
bon s'aye j'ai remplacer la tete de cardan et le soufflet....quelle galere......!!!!j'ai tout remonter orrectement et apres je suis parti faire un tour et arriver au premier virage je braque et clac!!la tete c'est redeboiter puis j'accelerer dans le vent...la panique!!!je decide de tout redemonter et je renboite la tete de cardan de nouveau et je part refaire un tour....et rebelotte CLAC CLAC!!a ce moment la il ete  2hoo du mat!!je remet ca au lendemain!!je redemonte et je m'apercois que la clips qui sert a tenir la tete sur la cardan ete deformer!!j'avais pas fais gaffe!surtout que le clips il ne le vende pas avec la tete et le soufflet!!donc je l'ai retraivailler,remis dans sa forme d'origine et j'ai tout remonter!!je suis parti faire un tour et la impeccable!!et en plus je n'ais plus de clac ce pourquoi j'ai acheter la tete de cardan!!donc encore merci a tous pour votre aide si precieux!
« Réponse #21 le: 02 Août 2009, 17:00:42 »
ok impec
pour le clips c'est bizarre, perso il est livré avec les soufflets d'origine mg/rover
dolbyjunk
« Réponse #22 le: 02 Août 2009, 18:24:52 »
ok impec
effectivement c'est bizarre qu'il es pas ete livrer avec !!enfin bref j'espere juste que ca va tenir....a savoir que j'ai fais environ 70 km pour faire mes test apres montage!!!donc il y a pas de raison que ca relache!!
FLO3390
  • Grace à ma 25 j'apprends la mécanique. Merci. :)
« Réponse #23 le: 05 Janvier 2010, 22:37:55 »
Salut, petit détérage de topic désolé.
Je crois avoir le même soucis et j'aimerais savoir dans quel garage tu as trouvé ta tête pour si peu cher? Ce serais sympa de ta part pour le renseignement.
PS: je vais ouvrir un topic pour expliquer mon problème.
Conduire fort c'est bien-Bien conduire c'est fort!
