  • 28 Avril 2024, 11:44:03
Auteur Sujet: écran noir  (Lu 4732 fois)
écran noir
« le: 24 Juillet 2009, 19:38:54 »
salut a tous
CM MSI k9n diamond et cpu 6000 athlon
j'ai un pc d'une copine avec écran noir et bien sur pas accé au bios vu que l'écran est comme en veille.
j'ai éssayé une autre alime,carte graphique,écran,viré une par une barrettes mémoire,faire un raz de la carte mère et toujours pareil.
sinon son pc fonctionnait trés bien avant.
au démarrage (disont qu'il n'y a pas de démarrage) il n'y a aucun bip sonore.
j'ai viré le ventilo du cpu et mit mon doigt sur le cpu pendant qu'il est en route,il reste seulement tiède :roll:
a votre avis,c'est un problème de CM ou cpu?
j'ai pas de cpu pour éssayé,sinon je n'ai pas fait gaffe si il y a un led qui s'allume sur la CM.
kenjiro81
écran noir
« Réponse #1 le: 24 Juillet 2009, 19:48:25 »
A mon avis, vu que le POST ne s'effectue pas je dirais CM.
Le but du Power On Self Test (les bips qu'on devrait entendre) c'est de tester le matériel avant démarrage. Le post s'effectue sans Proc, HDD ou même mémoire, bien que démarrage impossible.
Si le POST ne s'effectue pas, on a en principe un BIOS "muet" qui ne fait même pas le test vidéo sur CM avant démarrage des pilote de la carte graphique principale...
Carte Mère KO donc  :(
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
écran noir
« Réponse #2 le: 24 Juillet 2009, 20:06:16 »
Tu entends par là reset CMOS?
Si oui alors effectivement il y a de grandes chances pour que ce soit la carte mère :bah:
écran noir
« Réponse #3 le: 24 Juillet 2009, 20:24:09 »
+1 carte mère grillée :)
écran noir
« Réponse #4 le: 24 Juillet 2009, 20:36:47 »
oui reset CMOS,merci les gars pour c'est réponse rapide :wink:,fait chier,CM+CPU+ RAM+DD SATA que je lui ai vendu il y a 15 jours de mon ancien pc.
bon,je vais voir pour acheté une new CM compatible avec ram et cpu.
merci encore :)
écran noir
« Réponse #5 le: 25 Juillet 2009, 10:27:35 »
j'ai peut une chance,normalement les CM MSI sont garantie 3 ans,je l'ai acheté le 11/08/2007.
en ce moment la hotline sont fermé,dès lundi je les appelle.
http://www.samtack.com/new2002/msiwarrantyFR.pdf
écran noir
« Réponse #6 le: 25 Juillet 2009, 13:34:18 »
Nickel :)
écran noir
« Réponse #7 le: 31 Juillet 2009, 20:21:56 »
mais vu le temps que cela va mettre et chez MSI et service après vente pas trop le tope,je lui ai achété une ASROCK A770CROSSFIRE,et fonctionne impect :)
quand je recevrais la CM MSI réparé ou changé,je la revendrai.
comme cela,elle aura son pc pour demain :)
