  • 17 Janvier 2026, 05:43:07
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK2] - Surchauffe moteur  (Lu 8604 fois)
chloe
« le: 24 Juillet 2009, 18:26:02 »
j'étais arrête au feu rouge lorsque le voyant de température est monté dans le rouge et l'ordi a affiché "surchauffe moteur" cela a durée quelques secondes et tout est rentrée dans l'ordre.
quelle peut etre la cause?
merci pour vos réponses
[75 2.5l kv6 mk2] - surchauffe moteur
« Réponse #1 le: 24 Juillet 2009, 19:48:43 »
ventilateur de refroidissement moteur a vérifier en 1er temps  :wink:
« Réponse #2 le: 24 Juillet 2009, 20:30:31 »
niveau d'eau dans le vase aussi
au dessus du radiateur  (je me suis fait avoir une fois)
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #3 le: 25 Juillet 2009, 00:26:21 »
moi aussi ;)
Roverless :sad:
chloe
« Réponse #4 le: 26 Juillet 2009, 17:50:33 »
Merci à vous,
je vais vérifier l'eau dans le vase, c'est à droite du radiateur? désolé de poser des questions bête  mais  je ne connais rien  sinon je la montrerai au garage.
A part ça  la voiture a 65000 km, entretien chez  rover (anciennement rover), les courroies de distribution et la pompe à eau cela a été fait en février ainsi que la révision. Elle viens de passer au controle technique le 20/07 et le controle est vierge.
« Modifié: 26 Juillet 2009, 18:13:12 par un modérateur »
« Réponse #5 le: 26 Juillet 2009, 23:35:26 »
a droite du radiateur tu as un bouchon gris
le niveau est environ 3 cn en dessous du haut
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #6 le: 27 Juillet 2009, 13:56:31 »
heu je ne suis pas certains pour le coup des 3cms  :roll:
il ert super con à remplir le niveau sur les mk2, pratiquement aucune différence entre mini et maxi  :?
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #7 le: 27 Juillet 2009, 17:01:16 »
pareil que sur le mk1, je crois ;)
Roverless :sad:
« Réponse #8 le: 27 Juillet 2009, 21:22:33 »
oui tout a fait
c'est au feeling, mais depuis que j'ai changé le boitier thermo le niveau ne bouge plus, 3 cm avant le bouchon
chloe
« Réponse #9 le: 28 Juillet 2009, 16:19:15 »
Merci joudru pour ton info, j'ai regardé le niveau et il semble qu'il soit bon. j'ai pris la voiture j'ai roulaii pas mal de kilomètres et aucune anomalie est apparue.
Je te tiens au courant.
Il semble quand même que l'electronique de cette voiture soit assez capricieux :wink:
« Modifié: 28 Juillet 2009, 16:23:36 par un modérateur »
chloe
« Réponse #10 le: 28 Juillet 2009, 16:21:43 »
 :oops: Joudru J'ai mal positionné ma réponse elle apparait dans ta citation désolé!!!
« Réponse #11 le: 28 Juillet 2009, 16:23:58 »
C'est pour ça que Dieu a inventé le bouton "Editer" :aga:
chloe
« Réponse #12 le: 28 Juillet 2009, 16:28:51 »
rover8201 tu es un amour merci de ton info rien que pour ça je te fais un gros  :bisou:
« Réponse #13 le: 28 Juillet 2009, 16:31:18 »
Au temps pour moi, c'est le bouton "Modifier", mais j'accepte quand même le bisou :jap: :ddr:
chloe
« Réponse #14 le: 28 Juillet 2009, 16:36:14 »
rover 820i je te fais un autre bisou si tu me dis ou ce trouve ces sacrés boutons
