  • 23 Février 2026, 02:33:31
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Panne éléctrique !!!!!!  (Lu 19974 fois)
rocky44
« le: 16 Juillet 2009, 00:43:58 »
j'ai une rover 620 sdi et j'ai un gros probleme avec  je viend de changer de moteur car je croyai que l'autre moteur étais mort et ma pompe aussi
mais elle ne veux toujours pas démarrer
quand je tourne ma clé j'ai ma pompe qui reste allumé en continu elle recoit le gazoile mais elle ne la revoi pas au injecteur et pas de courant qui arrive au bougie de préchauffage
comme l'autre moteur mais je vien de m'appercevoir que ce n'étais pas le moteur mais un probleme électrique
pouver vous me donner des idée pour trouver ma panne merci
« Modifié: 16 Juillet 2009, 01:04:50 par rocky44 »
[620 di/sdi] - problème éléctrique
« Réponse #1 le: 16 Juillet 2009, 00:54:52 »
Avant toute réponse, merci d'éditer ton titre (bouton "Modifier" en haut à droite de ton 1er message) et de mettre quelque chose de correct et qui résume ta question :jap: Prendre exemple sur les autres sujets de cette section.
Merci. Les réponses pourront intervenir après.
[620 di/sdi] - panne éléctrique !!!!!!
« Réponse #2 le: 16 Juillet 2009, 08:47:29 »
possible panne de calculateur  :wink:
« Réponse #3 le: 16 Juillet 2009, 09:04:46 »
ou probleme d'anti-demarrage aussi
« Réponse #4 le: 16 Juillet 2009, 09:23:15 »
le démarreur ne tournerai pas alors  :)
« Réponse #5 le: 16 Juillet 2009, 13:55:26 »
si enfin je sait pas chez rover mais d'autre marque sa le fait :wink:
« Réponse #6 le: 16 Juillet 2009, 13:57:41 »
renault par expl oui mais rover non
« Réponse #7 le: 16 Juillet 2009, 15:49:11 »
ok  :wink:
je pensait a opel :)
rocky44
« Réponse #8 le: 16 Juillet 2009, 22:14:32 »
j'ai mon voyant de pompe a injection qui s'allume et qui se rétteint aussito et ma pompe reste en continu je voudrais savoir si quelqu'un pouvai me dire ce que c'est des plipes et ou sa se trouveet  ou se trouve le calculateur merci
rocky44
« Réponse #9 le: 17 Juillet 2009, 00:48:16 »
merci a ceux qui mon sugerer des des choses je vai regardersa demain mais j'espere qu'on va me donner les response a mes question sur le calculateur et les plipes
« Réponse #10 le: 17 Juillet 2009, 08:49:56 »
ta pompe reste continu ??  :roll: moi pas comprendre :ddr:
rocky44
« Réponse #11 le: 17 Juillet 2009, 15:13:38 »
oui la pompe fait son travaill on l'enttend si tu préfere es ce que tu sai ou se trouve le calculateur et ques ce que sai les plipes merci d'avance
« Réponse #12 le: 17 Juillet 2009, 15:15:17 »
le calculateur est soit sous les pied passager soit fixé a coté de la batterie a coté de la baie de pare brise, sur 600 mazout je ne sais plus  :wink:
rocky44
« Réponse #13 le: 17 Juillet 2009, 17:43:22 »
merci je vai regarder j'espere que ce nes pas sa ec ce que tu sai c'est quoi de splipes merci de m'avoir répondu
« Réponse #14 le: 17 Juillet 2009, 19:48:09 »
qui t'a parlé de plip ?  :roll: pas sur ce topic en tout cas
plip c'est la télécommande fermeture centralisé/antidémarrage
ton démarreur tourne ?
voyant de gestion allumé en permanence ?
que fais l'aiguille du compte tour quand tu met le contact puis quant tu essay de démarrer ?
« Modifié: 17 Juillet 2009, 19:48:26 par antosdi »
