  • 29 Août 2026, 11:03:56
Auteur Sujet: bruit kan j'accelere un peu et que je brake a fond  (Lu 14400 fois)
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« Réponse #15 le: 26 Novembre 2004, 10:06:16 »
Citation de: Rover820i
Citation de: trameau
Je pense que ce probleme ce fait a chaud aussi.
Meme si j'ai pas de cas a chaud en tete..
Essaye de voir à chaud, après avoir roulé 15 ou 20mn, braque tes roues de gauche à droite et inversement.
Moi j'ai ce problème aussi sur ma 800, dans le 1er cas, c'était la courroie qui était détendue. Il suffit de resserrer par le galet tendeur. 2nd cas, mais plus chiant, c'est ma poulie de vilbrequin qui fait patiner la courroie... Mais dans les 2 cas le bruit est uniquement à froid :)
ok merci,
je vais essayer de regarder la courroie.
« Réponse #16 le: 26 Novembre 2004, 10:06:52 »
ah ta direction est HS ? ou les pneus peut etre, faut que tu vois ca de près ca peut etre dangereux a grande vitesse
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« Réponse #17 le: 26 Novembre 2004, 10:07:36 »
t'habite ou maximator?
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« Réponse #18 le: 26 Novembre 2004, 10:10:47 »
la direction est HS?
je dépasse jamais les 170 tu sé...
« Réponse #19 le: 26 Novembre 2004, 10:14:18 »
j'habites en RP, mais si ta question c'est pour ce week end c'est mort j'ai pas le temps
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« Réponse #20 le: 26 Novembre 2004, 10:25:00 »
ok...
les pneus sont opé.
la direction,je sé pas si on peut dire qu'elle est HS....
je vais voir la courroie.si c'est ca je vous tiens au courant.
fabrice
